АКПП 722.6 / W211. Мелкие пинки
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   mitriniuc
mitriniuc
  • Cообщений: 10
    W124, М111, Wagon
Отправлено 01 August 2014 - 11:15
Привет всем друзья!
Столкнулся с такой проблемой, несколько дней назад стал замечать что чет не так переключает передачи АКПП. Проблема в следующем:
при трогании с места, медленно, видно по тахометру, что когда стрелочка на 1500 об/мин, чувствуется маленький пинок, потом на 2000-2200 об/мин, переключает на вторую передачу.
Такая же беда когда трогаюсь в режиме C-комфорт. Трогается получается со второй, в районе 1500 об/мин чувствуется пиночек маленький сопровождающийся с падением стрелки на тахометре с 1500 до 1300 об/мин, потом в зависимости как нажал на педаль переключает на след передачу В моем случае педаль нажата совсем чуть, и переключает на 2000-2200 об/мин.
Если нажать сильнее на педаль газа, и стронутся с места резвее, описанное выше не происходит.
Так же при переключении передачь, не важно с какой на какую, чувствуется как бы не то что пинки, но что-то в этом роде, не сильно, но есть. Должно ли чувствоваться переключение между передачами?
Есдил у друга на его W211, дизельном, до рестайле, с коробкой 722.6, вроде как не чувствуется это все.
Это у меня первый автомат вообще, по этому и спрашиваю по проблеме тут.
Прошу помощи и высказываний по данной теме. Спасибо огромное !
Сообщение отредактировал mitriniuc: 01 August 2014 - 11:16
