колбасит при разгоне
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 01 August 2014 - 18:48
народ!помогите советом с чего начать.даже не знаю в какой раздел писать..Вобщем началось с вибрации при разгоне ,впечатление как будто половина свечей не работает.поменял свечи.Ровно день проездил вроде перестало,на сегодня опять и уже явно сильнее.Даже при наборе скорости после поворота колбасит и не едет,постреливает как антилопа гну у Козлевича.Как то мне намекали спецы на центральный навесной подшипник кардана,может вибро от него...но при чем тут тогда стрельба и вялый набор скорости.иЛИ У МЕНЯ ДВЕ ПРОБЛЕМЫ сошлись..Присоветуйте с чего начать.Или хотя бы к кому в сервисе ломиться,к электрикам или механикам... :bangheat:
220E
1992 года
АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 01 August 2014 - 18:50
К механикам на подъемник, смотреть кардан и муфты. Подушку коробки тоже глянут пусть. Ну и на диагностику мотора. :redface:
#3 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 02 August 2014 - 04:08
принято,спасибо.значит как вариант добавилась иподушка коробки.
220E
1992 года
АКПП
#4 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 02 August 2014 - 13:31
Свечи, провода и наконечники глянуть, провода лучше вечером - бывает, в темноте видны пробои. Сопротивление проводов + наконечников проверить, 2,1 кОм.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
