Ребят,сильно не пинайте (многое прочитал по этой теме) но т.к. ещё плохо разбираюсь в данном вопросе прошу помочь.Машина МВ конца 88г/в. ,WDB2010241A472424 ,двигатель 102.961 /118лс /2.0 МКПП. Теперь о главном:после запуска ХХ вместо обычных 700-750 поднялся до 1500,после прогрева примерно до 50 градусов обороты начинают плясать от 1000 до 1500 об. Я стал проверять как советует Миша190 (http://www.oldmerin....showtopic=25719) что получилось:
1-после включения всех эл.приборов обороты не меняются.
2-при отключении разъёма с серой кнопки обороты перестают плавать но обороты ХХ остаются стабильно высокими примерно 2000об.
3-при отключении потенциометра изменения в оборотах не наблюдается
4-снимая шланг с EZL вакуум имеется а обороты также 2000об.
5-в 7ом пункте всё также без изменений
6-в 9м пункте при замере между 2мя ногами на РХХ получаю 2.7В, пропаиваю реле перегрузки и всё повторяю после снятия клемм с АКБ на 15 минут, запускаю двигатель и.... ничего не меняется. Замерял вольтметром показания на диагностической колодке: при запуске на холодном двигателе показывает 6.6В (1500 об) при +40: 7В ,далее показывает 6В ,при работающем двигателе снимал разъём под пассажирским сиденьем с лямды,тоже обороты не менялись. Что ешё,да,заменил все вакуумные трубки,т.е. подсосов нет,вроде всё. Заранее спасибо.
обороты плавают
Отправлено 02 August 2014 - 13:45
Отправлено 02 August 2014 - 17:36
какой эбу стоит?
Отправлено 02 August 2014 - 17:53
[quote name='davidson' date='2.8.2014, 18:36' post='1970490']
какой эбу сточто такое ЭБУ просто в теме http://www.oldmerin....?showtopic=1140 не нашол ЭБУ
Отправлено 02 August 2014 - 17:59
Отправлено 02 August 2014 - 18:05
понял,сейчас схожу и гляну
Отправлено 02 August 2014 - 18:08
сними данные на РХХ на каждой ноге относительно земли
Скорее всего потенц издох
Отправлено 02 August 2014 - 18:14
отвечаю,номер: 005 545 21 32понял,сейчас схожу и гляну
Отправлено 02 August 2014 - 18:16
чувак это блок ABS,за ним ЭБУотвечаю,номер: 005 545 21 32
Сообщение отредактировал davidson: 02 August 2014 - 18:16
Отправлено 02 August 2014 - 18:17
я мерял относительно двигателя,получилось что 1я нога-двигатель 14.38 / 2я относительно двигателя 2.7-10 (плавают)сними данные на РХХ на каждой ноге относительно земли
Отправлено 02 August 2014 - 18:19
ппц,сейчас снова посмотрю (чувак это блок ABS,за ним ЭБУ
Отправлено 02 August 2014 - 18:21
а почему на РХХ 2.7 В приходит? тоже потенциометр виноват?ппц,сейчас снова посмотрю (
Отправлено 02 August 2014 - 18:23
воткни мультик минус в 2 нога колодки диагностики ,плюс в средний контакт потенца
Отправлено 02 August 2014 - 18:31
006 545 77 32чувак это блок ABS,за ним ЭБУ
Отправлено 02 August 2014 - 18:33
у меня в наличии только вольтметр( ,какой прибор надо приобрести для более точной диагностики?воткни мультик минус в 2 нога колодки диагностики ,плюс в средний контакт потенца
Отправлено 02 August 2014 - 18:39
я так понял что можно настроить потенциометр следующим методом: замеряем на не заведённом двигателе между 1й и 2й ногой должно быть 0.1-0.15В если нет то настраиваем микриком на потенциометре,затем на заведённом двигателе выставляем 0.6-.0.8 смещением всего потенциометра относительно 4х его болтов,я правильно понял или нет?у меня в наличии только вольтметр( ,какой прибор надо приобрести для более точной диагностики?
Отправлено 02 August 2014 - 18:44
и если моему потенциометру пришла хана то какой покупать рекомендуешь,т.к. тот что у меня я найти не могу ,его номер 3437224015,а есть заменитель данного девайса?я так понял что можно настроить потенциометр следующим методом: замеряем на не заведённом двигателе между 1й и 2й ногой должно быть 0.1-0.15В если нет то настраиваем микриком на потенциометре,затем на заведённом двигателе выставляем 0.6-.0.8 смещением всего потенциометра относительно 4х его болтов,я правильно понял или нет?
Отправлено 02 August 2014 - 20:19
пойдету меня в наличии только вольтметр( ,какой прибор надо приобрести для более точной диагностики?
можно пренебречьмежду 1й и 2й ногой должно быть 0.1-0.15В
Сообщение отредактировал davidson: 02 August 2014 - 20:21
#18
Отправлено 02 August 2014 - 20:23
015 можно найти тока б.у но в хорошем состояниии если моему потенциометру пришла хана то какой покупать рекомендуешь,т.к. тот что у меня я найти не могу ,его номер 3437224015,а есть заменитель данного девайса?
новый тока 035 -дороха!
если потенц затерт,настраивать нечего
#19
Отправлено 02 August 2014 - 20:24
F 026 T03 021,а есть заменитель данного девайса?
#20
Отправлено 02 August 2014 - 20:55
ппц,7000 рублей,мать моя женщиа((F 026 T03 021
