Появился у меня непонятный глюк.
Автомобиль - 124 87 года 26, КЕ, газ/бензин.
Итак, в положение кнопки (переключающей газ/бензин) -"газ", работает и газ и бензин. Холостого нет. Как понял, что работает и газ и бензин? Очень просто: Если держать обороты педалью, и отключить питание на бензонасос, движок глохнет. Дальше заводится и работает на газу... :dizzy:
В положении "бензин" - работает на бензине без проблем.
В положении "заводимся на бензине и при 1500 оборотах автоматический переход на газ" - работает исключительно на бензине и припрогазовке на газ не переходит.
Если питание на бензонасос отключить, в положении кнопки "газ" - работает стабильно на газу.
- кнопку менял на новую,
- реле, отрубающее бензонасос при переходе на газ менял на новое,
- реле бензонасоса менял.
Результат тот же....
Куда копать?
