KE-Jetronik
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   AlexDAS
AlexDAS
  • Cообщений: 26
Отправлено 02 August 2014 - 17:49
Подскажите знающие люди!
Вопрос такой, на ЭГРД отсутствует ток нагрузки совсем, и не изменяется, сопротивление в норме 19,7 ом. Напряжение на контактах к нему есть. Собственно вопрос - менять мозг КЕ?
0035454932
#2 ОФФЛАЙН   Njkzyf
Njkzyf
  • Cообщений: 123
    W201,190Е,1.8, КЕ,1992г.
Отправлено 02 August 2014 - 19:39
0035454932
Лямбду проверь!
190 w201, 1.8,102 KE,1992г.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 August 2014 - 19:48
Напряжение между контактами ЭГРД и массой какое ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 03 August 2014 - 14:23
как вариант накрылся эгрд. иногда помогает промывка
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 03 August 2014 - 14:58
0035454932
Прописать бы нужно как он мерялся. Прибор должен быть на пределе измерений миллиамперы величиной до 100 мА. При горячем моторе ток нагрузки = 0 мА и это нормально. проверять его нужно начиная с включения зажигания, стартера, обогащения при наборе оборотов и отсечке топлива. Тогда можно что-то говорить по существу. Промывка управление ЭГРД не восстановливает. Ток от ЭБУ работает на катушку в ЭГРД и управляет за счёт электромагнитного поля механической частью регулятора. Промывка может помочь если токи по программе есть , а на выходе изменений управляющего нет. если нет управляющего тока, то это значит либо обрыв в цепи катушки ЭГРД(но сопротивление 19,7 Ом говорит о том что это исключено), либо обрыв в проводке или трабл ЭБУ. какие токи при каких режимах должны быть в соседней теме запостил. Смотри и проверяй. Удачи!
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 August 2014 - 15:10
0035454932
это вроде комплект от 3-х конт РХХ и без лямбды
#7 ОФФЛАЙН   AlexDAS
AlexDAS
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 August 2014 - 08:45
Всем спс за ответы! Но подробнее тема такова, провода целы до ЭБУ. Лямда штатно отсутствует! Проверю ток при включении зажигания. Есть конечно выявленный косяк, но возможно он к вопросу не имеет ничего общего пусковая форсунка не работает, точнее по штатному не работает пришлось коротнуть 87 50 контаткты на реле. хотя сигнал на реле с эбу приходит. Грешу на микросборку в реле. Так как проверяемы компоненты схемы реле проверил.
#8 ОФФЛАЙН   AlexDAS
AlexDAS
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 August 2014 - 08:46
Да, измерял все электронным тестером, (хотя понимаю что нужен в идеале стрелочный)
Сообщение отредактировал AlexDAS: 05 August 2014 - 08:50
#9 ОФФЛАЙН   AlexDAS
AlexDAS
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 August 2014 - 08:50
ЭГД конечно мог накрыться но на ток это не влияет, так как сопротивление обмотки имеется, значит нагрузка есть! Засор - это не возможность отрегулировать, при наличии
управляющего тока.
#10 ОФФЛАЙН   AlexDAS
AlexDAS
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 August 2014 - 08:56
Все таки думаю что на 90% проблема в ЭБУ 0035454932 так как в принципе не нахожу вторичных факторов отсутствия тока эбу при имеющемся напряжении на контактах порядка 7,8В
У кого есть такой блок, приобрету. Да и заодно еще и реле бензонасоса на 102 мотор МКПП
Сообщение отредактировал AlexDAS: 05 August 2014 - 08:57
#11 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 05 August 2014 - 10:02
за всю историю не видел ни одного убитого ЭБУ :)) не трать деньги
вот вчера был клиент, у него проблема с прогревом. (Эгрд не уходит в обогащение).С обмоткой все ок, напруга есть, все показания в норме.
цепляю трубки на дозатор, запускаю насос. Начинаю принудительно богатить эгрд, а пластина не шевелится и не щелкает вообще.Так же ведет себя на обеднение. Заменил на рабочий эгрд. Человек счастлив.
темп датчик как поживает?
и как поживает Реле перегрузки?
Сообщение отредактировал global-alex1: 05 August 2014 - 10:09
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#12 ОФФЛАЙН   AlexDAS
AlexDAS
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 August 2014 - 16:26
реле перегрузки ок даже пропаивать не требуется, датчик ож по сопротивлению показывает рабочие параметры от и до
