здравствуйте. помогите пожалуйста с проблемой. перегарает предохранитель который отвечает за стеклоподъемники, и перегарают стопаки. провода посмотрел вроде нигде не массирует на кузов. что делать, куда копать???
w124, m104, 2.8
Отправлено 03 August 2014 - 09:30
w124, M104. 3.2 бензин,HFM 1992 г.в. WDB1240281B805627
Отправлено 03 August 2014 - 14:06
Для начала померить сопротивление между питанием на предохранителе и массе. Если оно почти нулевое, я бы поочередно поотключал бы исполнительные элементы - ЭСП, блок комфорта итп дабы исключить коротыш проводки. Но вероятнее всего у вас проводка перетерлась между дверью и кузовом, потому и предохранитель выгорает...
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 03 August 2014 - 14:10
ок, я посмотрю. а стопаки почему перегорают???Для начала померить сопротивление между питанием на предохранителе и массе. Если оно почти нулевое, я бы поочередно поотключал бы исполнительные элементы - ЭСП, блок комфорта итп дабы исключить коротыш проводки. Но вероятнее всего у вас проводка перетерлась между дверью и кузовом, потому и предохранитель выгорает...
Отправлено 03 August 2014 - 18:18
а лампы какие ставите, надеюсь не "МАньЯК". те заведомо неисправные бывают. ставьте OSRAM. и проверьте напряжение бортовой сети, вдруг перезаряд все таки...ок, я посмотрю. а стопаки почему перегорают???
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 05 August 2014 - 13:13
простите.... а как проверить самому напряжение.а лампы какие ставите, надеюсь не "МАньЯК". те заведомо неисправные бывают. ставьте OSRAM. и проверьте напряжение бортовой сети, вдруг перезаряд все таки...
Отправлено 05 August 2014 - 13:36
Бабахнуть стакан для храбрости, и :
http://www.kakprosto...e-akkumulyatora
