Прошу помощи коллективного разума:
Собрался свапнуть своего 102.982 на 111.960 .Нашел донора, все вроде с ним нормально - посольское авто, по приборке пробег 167 тык, по краю водительского кресла - тож похоже, с виду не копаное совсем .По легенде авто стояло 7 лет. До меня его заводили и не раз .
Значит открыли капот - передняя часть двигла и верх капота закидана маслом, неприятненько.Стали заводить - схватил бодро, но первые секунды - откровенно дизельный звук от двигателя.По грохотало и стихло - работает ровно. Че было на указателе давления в момент пуска и после - забыл глянуть.
По ощущениям как будто давление в системе поднялось и стук пропал.
Подскажите, что это может быть за стук?
И откель обычно масло прет в районе передней крышке на 111 моторах?
Ну и удасться ли его подружить с коробкой 722.408 (понятно что приводную пластину нужно другую)?
Дизельный "грохот" 111.960 при запуске
Отправлено 03 August 2014 - 19:39
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
Отправлено 04 August 2014 - 13:51
Масло обычно прет из-под прокладки ГБЦ. Но не так чтобы на капот закидывало...И откель обычно масло прет в районе передней крышке на 111 моторах?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
Отправлено 04 August 2014 - 14:02
Причем тут ГБЦ? Если речь про верх капота, то это передний сальник колена. Работы на пол-часа. А грохот от того, что гидрокомпенсаторы были пустые. Наполнились - прошло. Меняем масло и забываем об этом.Масло обычно прет из-под прокладки ГБЦ. Но не так чтобы на капот закидывало...
Кстати, после 7-ми лет простоя я бы не стал заводить мотор на том же масле.
Отправлено 04 August 2014 - 14:42
Закидывает на капот видать вентилятором вискомуфты - след на капоте над вентилятором как раз.Масло обычно прет из-под прокладки ГБЦ. Но не так чтобы на капот закидывало...
+7 903 749 20 35
Отправлено 04 August 2014 - 14:46
А чего они пустые, гидрики то? Двигло после простоя ужо заводили и не раз. Понятно что мож и не стоило заводить после 7 лет простоя на том же масле, но теперь об этом поздна думать.Причем тут ГБЦ? Если речь про верх капота, то это передний сальник колена. Работы на пол-часа. А грохот от того, что гидрокомпенсаторы были пустые. Наполнились - прошло. Меняем масло и забываем об этом.
Как то оно очень не комфортно грохотало - я на своем 102 такого никогда не слыхал...
+7 903 749 20 35
Отправлено 04 August 2014 - 15:05
Дык чего они пустые то?:
1.Масло из них утекло за 7 лет - при первой заводке после 7 лет, вполне возможно что они долго заполнялись.Но авто уже заводили и не раз. Не сильно канает версия.
2.За 7 лет маслу пришел полный кирдык - и оно никак не могло заполнить гидрики? Ну это все сильно теория ( про замену раз в 3 года масла слышал).
Вот сегодня опять пойду продавца мучить - чего еще посоветуете посмотреть?
+7 903 749 20 35
Отправлено 04 August 2014 - 15:10
"Свойства масла"? Нет не слышал.Дык чего они пустые то?:
Бу-га-га!
Двойное Бу-га-га про "раз в три года".
зы я тебе больше скажу - на таком масле он бы зимой вообще не завелся. Догадаешься почему?
Сообщение отредактировал Airport: 04 August 2014 - 15:13
Отправлено 04 August 2014 - 15:16
Раз в три года если авто не ездит, если че...
+7 903 749 20 35
Отправлено 04 August 2014 - 15:36
не видно картинку
+7 903 749 20 35
а кондей тоже подружишь? имхо не стоит оно свечь занятие это, темболее у тебя моторо должен быть хороший.
уж лучше найденую машину "свапнуть", если не гнилая
Отправлено 04 August 2014 - 15:48
Да тож сомнения мучают - жалко своего 102. Мне зажигание (крышка) часто мозг делает - конденсат, редиска в ней образуется.Ну и ЭГРД клинит иногда. Ну и не спешный он до нельзя этот 102 - хотя я и не гонщик.а кондей тоже подружишь? имхо не стоит оно свечь занятие это, темболее у тебя моторо должен быть хороший.
С кондеем ваще проблем нет - печки кондейные и мозги салонные все одинаковые.
Искать не гнилого 124 занятие муторное, не хочу.
+7 903 749 20 35
Отправлено 16 August 2014 - 20:09
Именно так оно и есть. Скока на этих гидрах катались -не известно.А плунжера имееют свойства сдуваться, а тем более 7 лет . У меня за зиму вытекло . А тут 7 лет.Дык чего они пустые то?:
Отправлено 16 August 2014 - 20:14
А вообще купи или скачай в интернете книжку,называется Бензиновые двигатели Mercedes-Benz серий 111, 112 и 113. И там ты увидишь что у 111 16 клапанов, 2 распредвала ну и прочей хрени навалом. Хотя движок очень даже и ничего мне нравитсяДык чего они пустые то?:
Отправлено 18 August 2014 - 06:44
Уменя 111.921(пробег 300 000) шумел на холостых, как дизель.
Замена натяжителя цепи вылечила полностью.
Отправлено 18 August 2014 - 07:31
У меня на 111 после двух месяцев простоя, неприятный дизельный стук секунды 4 был, а тут 7 лет - оно там поди засохло везде, хорошо что вообще продавило все каналы
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#18
Отправлено 18 August 2014 - 09:52
Привет. Если много масла, возможно крышку маслозаливной горловины забыли закрыть однажды.
После семи лет мотор не бери - горя хлебнешь: весь металл (кольца, клапаны, валы...) заржавел, все резинки спрели, все провода окислились. Не думаю, что двигатель кто-то консервировал перед длительной стоянкой.
природу стука тыкая пальцем в небо определит только шаман.
В следующий раз прилагай к теме аудио файл хотя бы.
#19
Отправлено 18 August 2014 - 19:54
не слушай ни кого меняй не пожалеешь динамика другая едет веселее если есть донор прблем нет и все просто делов на две недели не торопясь грохот натяжитель цепи инфы море найти не сложно много фото снимаешь разбираешь стальной проволочкой чистишь маленькую дырдочку в стаканчике натяжителя устанавлеваешь согласно инструкции при помощи такойто матери делаешь пару оборотов ключом за шкив колена первый пуск грохот наберает масло дальше должно быть все отлично разброс масла сальник колена или насоса гур с проводкой ваще проблем нет извлекаешь каешную тянешь в сторону акб вскрывашь блок предохранителей все провода каторые надо добавить подписаны на какой предохранитель прекручивать провод тахометра в калодке поменять он с рэле бензонасоса провод в приборке на температуру трос газа по акпп была 3 поставил 4 заменил косу с акпп разьемы фишки разные вакумные трубки на3их 2 на 4их 3 поэтому добавился клапан ставится за вакумом тормозов да вобщем ничего сложного ести руки есть
#20
Отправлено 19 August 2014 - 12:28
2 недели по 8-10 часов? Или две недели вечеров по 2-3 часа включая 4 выходных?не слушай ни кого меняй не пожалеешь динамика другая едет веселее если есть донор прблем нет и все просто делов на две недели не торопясь грохот натяжитель цепи инфы море найти не сложно много фото снимаешь разбираешь стальной проволочкой чистишь маленькую дырдочку в стаканчике натяжителя устанавлеваешь согласно инструкции при помощи такойто матери делаешь пару оборотов ключом за шкив колена первый пуск грохот наберает масло дальше должно быть все отлично разброс масла сальник колена или насоса гур с проводкой ваще проблем нет извлекаешь каешную тянешь в сторону акб вскрывашь блок предохранителей все провода каторые надо добавить подписаны на какой предохранитель прекручивать провод тахометра в калодке поменять он с рэле бензонасоса провод в приборке на температуру трос газа по акпп была 3 поставил 4 заменил косу с акпп разьемы фишки разные вакумные трубки на3их 2 на 4их 3 поэтому добавился клапан ставится за вакумом тормозов да вобщем ничего сложного ести руки есть
По поводу переброса особо не парюсь - донор в сборе рядом будет стоять. Главное решиться, ну с донором решить кой какие вопросы.
+7 903 749 20 35
