прокладка на ТНВД
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 03 August 2014 - 20:06
Приветствую всех! Помогите с номерком, нужна нижня прокладка на ТНВД, по эксисту бьёт Mercedes (A 004 997 46 40), но ждать его 16 дней,хотелось бы побыстрее,течёт из поднизу ТНВД когда машина стоит. Может кто поможет номерком на какой-то аналог
Сообщение отредактировал MB_WEB: 03 August 2014 - 20:10
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 03 August 2014 - 20:21
Намажь старую прокладке герметиком и забудь (только предварительно обезжирить).
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 03 August 2014 - 22:40
а что, на ближайшем строительном рынке паронит не продаётся?
вырезать эту прокладку 10 минут...
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 04 August 2014 - 07:42
Я себе в место нее на ом 601 ставил обычное резиновое кольцо подобранное по размеру в магазине
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 August 2014 - 08:43
+1
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 05 August 2014 - 19:56
+1
вообще то там стоит кольцо резиновое похожее на кольцо масляного фильтра на 601-603 дизелях какой паранит?????
#7 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 05 August 2014 - 19:58
ну да ну да ,,,,можно еще паклю *подмотать* :biggrin:
#8 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 05 August 2014 - 20:17
Никогда с завода там кольца НЕ БЫЛО. Прокладка там из плотного картона, правильно говорят что можно вырезать из паранита.
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 05 August 2014 - 23:05
Не паронит вам надо, а электрокартон, или по научному - прессшпан 0,5 мм. Самое то! Работать ( вырезать и просекать отверстия ) проще, чем с паронитом, масло держит отлично, при посадке намазать очень тонким слоем герметика на обе стороны , буквально самую малость.
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 August 2014 - 10:22
Мне проще паронита добыть, но и прессшпан будет хорош, да и коробка от конфет никуда не денется. А зачем там герметик нужен?
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 06 August 2014 - 15:33
спасибо всем :biggrin:
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 06 August 2014 - 15:52
На всяк пожарный :)
#13 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 30 August 2014 - 20:04
во одни умные советы решили просто пошутить над товарищем :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#14 ОФФЛАЙН   nikrotz
nikrotz
  • Cообщений: 59
    w126
Отправлено 30 August 2014 - 21:00
Правильно сказали что там стоит резиновое уплотнительное кольцо. Напиши номер насоса по бош, 0 400... начинается и всего 10 цифр, на работе посмотрю может что осталось от ремкомплектов. в личку номер тнвд скинь.
#15 ОФФЛАЙН   nikrotz
nikrotz
  • Cообщений: 59
    w126
Отправлено 31 August 2014 - 13:47
Надо понимать у тебя 603 мотор, тогда на твой ТНВД прокладка № по Bosch 1 410 206 029 - одна прокладка, или 1 417 010 013 - это ремкомплект на ТНВД без регулятора.
Ищи в магазине. У меня к сожалению нет в остатках - все израсходовали. Удачи
