Тянет в разные стороны
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 03 August 2014 - 21:20
Помогите уточнить кто знает. Заменил шаровые, все рулевые тяги, опоры амортов. Ну и развал соответственно сделал.Машина поведение особо не изменила. при езде руль тянет то вправо то влево,иногда сильно ощущается иногда меньше. Не всегда правда. И изменение куда тянет меняется после большого поворота руля или езде по ямам. Зад сделал пока частично,поменял тяги. Может ли вся беда быть из за сайлентов в задней подвеске и развала?Сайленты уже умерли 5ый раз
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24788
Отправлено 03 August 2014 - 22:21
колёса и шины штатные? сделал оригиналом или чем Бог послал?
#3 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 04 August 2014 - 06:17
Диски на 16, шины мишлен, из неоригинала только цилиндр который на средней рейке рулевой стоит. От может быть из за того что зад не сделан?
#4 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 09 August 2014 - 20:02
Подскажет то кто нибудь?
#5 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 09 August 2014 - 20:57
Сделал пол-дела, и ждешь, что машина поедет на 100%? Чини всю подвеску, тогда и будет результат.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#6 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 09 August 2014 - 21:34
примерно было на 124 с очень большим пробегом уже раньше говорил .паук редуктора задней подвески два главных сайленблока кирдык.машина 250 д гуляла когда хотела и как хотела но ездила.
#7 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 09 August 2014 - 21:35
те на которые он и крепится к корпусу
#8 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 11 August 2014 - 22:12
Я вот и уточняю.Может ли переодически тянуть перед из за не сделанного зада?
