Всем доброго времени суток, сутуация вот в чем, w124 2.3 1992г не едит ни назад не в перед, на паркинг и нетраль переходит, при включении D,2,3 обороты не припадают как раньше и нет толчка небольшого, т.е как будто я ничего не включаю, но если дать газу, то есть легкий рывок вперед, т.е. колеса поворачиваются на пару сантиметров, уровень масла в норме, вин wbd1240231b707040,гидроблок снимал, разбирал, мыл карбклинером, но тупанул, и не вынимал штоки из боковин нижней части, из верхней вынимал и мыл,после проделанного собрал, ничего не изменилось, так же заметил, что у меня не стоял клапан(желтый грибок размером с монету, стоит сверху клапанной коробки и его пружины тоже нет), так же не стояла пружина на мелаллическом стержне, у которого прорезаны канавки на концах, и с одной стороны в канавку одета пласмасина с выступом(вот загнул), если поможет понять более точно какой гидроблок, то у меня версия с 18 шармками, а вместо 19го, стоит синенький пластиковый клапанок, информацию об отсутствии клапана размером с монету и пружинки на железном стержне вывел сам, из того что в скачанной книге на картинках они есть, хотя может у меня такая версия блока, что они не ставятся.Ps: прошу сразу не посылать на ... перебор штоков или чего я там не домыл в нижней части(боковинах), и по возможности указать точно на какой обратить внимание, так как снимал из под машины на домкрате на улице, и еще раз могу не пережить))))хочу, при точной инфе, не снимая гидроблока, открутить нужную боковину, и устранить проблему, заранее спасибо.
акпп не едет ни в одном положении селектора
Отправлено 04 August 2014 - 00:38
Отправлено 04 August 2014 - 02:45
Насос качает? Проверить просто: смотришь уровень масла на заглушенной - должно быть прилично больше нормы, потом заводишь - должно уйти на норму. Ну и да, снимай гидроблок и промывай нормально. Не снимая ты только грязь глубже загонишь. Дел-то на полдня.
Вот моя тема: Клац.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 04 August 2014 - 02:49
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 04 August 2014 - 09:54
тему вашу видел, находил на др ресурсе инфу про какойто клапан основного давления, изза которого такой эфект был, типа когда его клинит, и этот клапан стоит в верхней части гидроблока, потому в нижнюю и не полез.Скажите, когда свой вы перебирали, было хоть на одном клапане видно при снятии, что он клинит?и пыталась ли тронутся машина, когда газанешь, как я описывал(колеса на пару см поварачивались)?Насос качает? Проверить просто: смотришь уровень масла на заглушенной - должно быть прилично больше нормы, потом заводишь - должно уйти на норму. Ну и да, снимай гидроблок и промывай нормально. Не снимая ты только грязь глубже загонишь. Дел-то на полдня.
Вот моя тема: Клац.
Отправлено 04 August 2014 - 10:26
Ктонибудь вкурсе, можно ли при сьеме гидроблока, слить масло только с паддона?
Отправлено 04 August 2014 - 10:49
можно
Отправлено 04 August 2014 - 10:59
тоесть если я только с поддона солью, и сниму гидроблок, остальное лится не начнет, ну то что в гидроаккумуляторе?можно
Отправлено 04 August 2014 - 11:32
капать с гидроблока будет , но не лить . в гидроаккумуляторах ничтожное кол-во атф .
остальное в бублике .
Отправлено 04 August 2014 - 13:47
слилось с поддона литра три, потом когда открутил гидроблок, еще литр с чемто тонкой струйкой из фильтра и там где гидроблок прикручиваетсякапать с гидроблока будет , но не лить . в гидроаккумуляторах ничтожное кол-во атф .
Отправлено 04 August 2014 - 13:48
смешно конечно, но только вчера пии первой установке гидроблока, залил новое маслоНу слить не все масло с заведомо неисправной АКПП это сильно!
Бу-га-га!
Отправлено 04 August 2014 - 13:49
я так понимаю, у меня проблема точно в гидроблоке, при моих симптомах, просто думаю, если эта чистка не поможет, купить гидроблок отдельно
Отправлено 04 August 2014 - 15:25
Вот это сложный момент. Такого, чтобы клапан совсем уж жестко заклинил, не было. Но несколько клапанов довольно скверно двигались. После промывки они стали двигаться ощутимо веселей, особенно металлический клапан, он есть на фото. Таке же не следует забывать про силу тяжести, под действием которой грязь и пыль оседают именно в нижней части гидроблока. Масло с гидротрансформатора сливать не обязательно. В моем случае никаких попыток движения машина не предпринимала.
Отправлено 04 August 2014 - 15:30
И что?
Для того, чтобы промыть гидроблок, сливать масло из ГТ не нужно.
Отправлено 04 August 2014 - 15:44
Гениально!
Бу-га-га!
Я знаю, спасибо.
Отправлено 04 August 2014 - 16:18
по теме, осталось прикрутить поддон, в нижней части нашел 2 слегка подклинивающих чтока, разработал, все промыл, скоро отпишу результат
#18
Отправлено 04 August 2014 - 17:30
вообщем поехала, и хватило ее метров на 300, завтра куплю новое масло, и закину разобранный блок на сутки в обезжириватель, разобрав перед этим
#19
Отправлено 04 August 2014 - 17:37
Ну уже прогресс. Верным направлением движетесь, значит.
#20
