Поблема с холостыми и ЭГР
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Dimasik1991
Dimasik1991
  • Cообщений: 5
    w124 1988
Отправлено 04 August 2014 - 09:48
Всем привет!! Помогите советом! 230е М102 2.3, такая проблем.а: с первого раза может и не завестись, схватывает и глохнет, ток ровно заработает нажимаешь газ пытается заглохнуть, прогреется более менее трабл пропадает, обороты на хх всегда 1000-1100, но как прогреется начинают плавать от 700 до 1400,недавно заметил что отпал провод на эгр, припаял обратно либо не схватывает либо заводится и оборотов 300-500 всю трясет пытается заглохнуть, в чем причина всего этого??
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 August 2014 - 10:35
В первую очередь реле перегрузки проверить и пропаять
#3 ОФФЛАЙН   Dimasik1991
Dimasik1991
  • Cообщений: 5
    w124 1988
Отправлено 04 August 2014 - 16:18
Сегодня проверил всю проводку хорошо пропаял фишку эгр и на датчик ож, в итоге, мотор работает ровно не трясется оборотов на хх 1000, как только температура около 80 и выше начинают плавать обороты, с 700 до 1400, причем это именно только на прогретом двигле, грешу на датчик температуры ож, возможен такой вариант???
#4 ОФФЛАЙН   Dimasik1991
Dimasik1991
  • Cообщений: 5
    w124 1988
Отправлено 04 August 2014 - 16:19
и заметил что иногда плохо заводится на горячую и иногда на холодную
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 04 August 2014 - 17:43
Регулируй СО.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 August 2014 - 21:12
Думаю , что тебе нужно убедиться в правильности настроек ЭГРД , СО , отсутствии подсосов . Присутствие остаточного давления тоже необходимо .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   Dimasik1991
Dimasik1991
  • Cообщений: 5
    w124 1988
Отправлено 04 August 2014 - 22:23
Спасибо за советы!!! на выходные буду искать причину)) много чего заказывал заодно датчик температуры ож заказал, поставлю посмотрю что будет
