провал при запуске на холодную
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 August 2014 - 10:28
Всем здравствуйте! Проблема слудующая.. С утра машина при повороте ключа заводится и тут же , если не поддержать стартером глохнет. Далее заводится сразу. В чем может быть причина? Форсунки новые, провода, трамблер, бегунок-все новые. Остаточное давление держит хорошо.500 sec. спасибо!
с123 230се m102 k-jet 4ркпп 1981г,c126 500sec 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 August 2014 - 20:47
Положение регулировочной гайки-втулки плунжера выдержано 0.6 мм ? Вопрос возникает в следующем случае - если проблема возникла после вмешательств в дозатор со снятием оного . Если было всё типтоп и потом само собой приехало в такой пень , то будем дальше думать .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 August 2014 - 21:34
Дозатор снимал, проверял на целостность галоши, до этого все было гуд. Положение плунжера не регулировал.Регулировао эгрд, со.
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 August 2014 - 21:43
Как регулировал , к чему стремился ? Иными словами , каковы были критерии настройки ?
Сообщение отредактировал qwertyz: 04 August 2014 - 21:43
#5 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 August 2014 - 21:48
Регулировал налив, было 220 , сделал 180, до этого скорее всего форсунки тупили. Поменял их, и сделал налив 180.
#6 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 August 2014 - 21:51
тоесть раньше налив без форсунок был 220 , с форсунками приблизительно 180-190. Поменял на новые, и выставил налив 180. но если чесно с форсунками не проверял.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 August 2014 - 21:54
По наливу - динамика автомобиля устраивает на оборотах ?
По СО - как выставлял ? По люфту лопаты ?
#8 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 August 2014 - 22:07
Со выставлял по току эгрд. Но динамика не устраивает. ТОк эгрд при нажатии на педаль газа увиличивается при отпускании газа, я тебе уже писал об этом. Ты говорил проверить дпдс, Датчик в порядке. Но я думаю , что может быть проблема с проводкой. Либо с реле ТН. И раньше я уже писал, что двигатель не ровно работает, подсосы проверял, вроде все хорошо, их нет. ТОлько я не менял прокладки впускного коллектора. Просто я сам не готов к таким операциям, да и все резинки вобщем по машине хорошие, 90 год.
#9 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 August 2014 - 22:09
В городе впециалистов нет, готовых взять работу. Пробую сам , методом прочитывания форума .
#10 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 August 2014 - 22:12
я сам с области , не из Калининграда. Плюс служу, не выездной. ( на своем транспорте)
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 August 2014 - 22:23
Резинок на этих моторах очень много . Для начала это большие резинки между верхней и нижней половиной коллектора (меняются в процессе снятия коллектора для замены его прокладок) . Перед снятием коллектор слить антифриз , иначе прилипнешь на разборку-сборку двигателя , а в случае с 25-летним 117-м это уже лотерея , как с резьбами с блоке будет при разборке . Далее , резинки не только на форсунках , но и под ними под стаканами Я загерметил и выиграл половину битвы с тряской мотора . Далее трубки холостого хода - пристально проверить на трещины . Даже не надо лениться снять расходомер , чтобы всё детально отсмотреть . Если есть подсос , то настройка по току ЭГРД при исправном ЛЗ приведёт к богатой смеси , будет не то пальто при езде . У меня общение с моторами большого объёма на Джетронике выработало привычку сразу убирать ВСЕ возможные и невозможные подсосы . Иначе просто будет туфта . И немалый расход кстати . Если в случае с 102 расход 14 вместо 10-11 не особо напрягает , то 27 вместо 20 на 5-литровом уже начинают напрягать )) Да и тупняк тож .
#12 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 August 2014 - 22:34
у меня расход больше 30и, думаю сначала разобраться с током эгрд, потом уже с расколбасом бороться. еще читал, что при забитых катах может быть расколбас двигателя. я как машину в гараж загоняю, После ее заглушения слышны не понятные щелчки хрусты , звуки в рацоне выхлопа под машиной, ближе к двигателю..
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 August 2014 - 22:36
Это нормально . Кат же на керамической основе , остывает , съёживается . Не грей голову . Борись с подсосами . Подо мной Гелен жрал не более 30 по городу с пробками и постоянными убегалками ) А спокойно без фанатизма <=23 . Сек должен 20-23 есть , поскольку на нём спокойной езды я вообще не представляю , сама машина просит ДАЙ .
#14 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 August 2014 - 22:51
Буду искать подсосы, посоветовали с помощью дымогениратора, ну или как то так, уже не помню.. с помощью дыма короче. Ну а скорее всего отправлю машину в Калининград , там есть специалисты. Просто не могу когда без моего присутствия в ней ковыряются.
#15 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 August 2014 - 22:53
по трассе он ест в пределах 15и, ну так на взгляд. А вот по городу за 30.
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 August 2014 - 22:55
Если хочешь сам найти подсосы , рекомендую приобрести всего лишь регулируемый источник питания 0....5В , баллон очистителя карбюратора . Далее на ХХ замеряем напругу на клапане ХХ , настраиваем источник на примерно такое же напряжение . Глушим , подменяем разъём на РХХ от мозгов на источник напряжения , заводим . Чего добились : стабильный ХХ без регулировки по ДПКВ . Теперь можно искать подсос . Отключаем ЭГРД , брызгаем везде карбом и наблюдаем за реакцией . Где реагирует , там беда .
#17 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 August 2014 - 23:03
спасибо за совет, буду пробовать. как источник питания можно использовать универсальный адаптер? ну с переключением вольтажа.
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 August 2014 - 23:07
Можно взять источник на 5Вольт к примеру на 15 Вт . И последовательно зашунтировать резистором переменным типа ППБ-15 номиналом на 47 , 56 , 75 Ом , что-нибудь такое . Насколько я помню , импеданс регулятор около 4 Ом . Данного сопротивления понижающего резистора должно хватить , чтобы достаточно плавно регулировать напряжение в области 0.4...5.0 В . Более чем за глаза .
Прогнал возможно с 5В , лучше посмотреть что там на самом деле висит , а то лучше 12 В взять и резюк на 180 или 330 Ом к примеру . У меня есть разных много и прямо за копейки , только доставка не гуманна будет и по цене и по срокам , а в войсковой части кстати это должно быть где-нибудь ))
Сообщение отредактировал qwertyz: 04 August 2014 - 23:09
#19 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 04 August 2014 - 23:09
вобщем батю попрошу, он разбирается, спасибо. Как проведу так сказать эксперимент, отпишусь. Спасибо за толковые советы.
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 August 2014 - 23:12
Кстати о настройке . Я для начала настроил после устранения подсосов таким макаром , чтобы при резком тапке в пол и дальнейшем сбросе оборотов не было просадки последних , т.е. хх выравнивался на заданном уровне . Как ни странно , там зона регулировки допустимой примерно 5 градусов всего . В показаниях ЛЗ уверенности не было (0.1В постоянно ))))) ) . А расход и динамика на деле получились ништяк . Вкручивал другой ЛЗ - ошибся по колодке диагностики на 5% ))
