"Непроходимость" фреона
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   SkiMax
SkiMax
  • Cообщений: 76
Отправлено 04 August 2014 - 15:23
Заправил R134 в W124 по инструкции – 950 грамм. Показатели манометрического коллектора меня очень насторожили: на холостых оборотах 2 атм – 15 атм. Вентилятор кондиционера работает, конденсер грязью не забит. Есть ощущение, что фреон не свободно проходит из одного контура в другой. Температура из воздуховода медленно-медленно опустилась до +14 градусов и только минут через 15 после полной заправки вышла на 8 градусов, при этом показания стоят на 2 - 16. Стрелки почти не двигаются: 1,9-2,1 – 14,5-15.
Что меня смутило больше всего – после выключения двигателя показания холодного и горячего контура не выравнивались – держались долго на 4-13, только через 10 минут вышли на 6-9 и так и остались.
В чем может быть дело?
Может клапан испарителя?
#2 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 05 August 2014 - 19:48
Да нормально все у тебя. Покатайся, посмотри за темпером, на ходу должен дуть +4 гр. Если ситема долго не работала, то бывают отклонения, хотя у тебя и так норм давления. Какая температура воздуха снаружи?
#3 ОФФЛАЙН   SkiMax
SkiMax
  • Cообщений: 76
Отправлено 05 August 2014 - 20:00
В тот момент была 40 градусов )
А почему давление не выравнивается моментально, после выключения двигателя?
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 05 August 2014 - 23:09
В Москве сейчас сорокет в тени? :confused:
#5 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 06 August 2014 - 07:09
То,что не выравнивается моментально - такое постоянно наблюдаю на работе, когда заправляю кондеи.
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
#6 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 06 August 2014 - 19:00
Я бы попробовал заменить фильтр-осушитель.
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 August 2014 - 21:26
нормально все ...он просто давно не работал .
кстатии клапан трв(испарителя ) часто течет по донышку - туда руку просунь если сможешь или снизу бумажной
если фильтр осушитель старый то лучше махнуть - будет лучше холодить
а то что давления не выравниваются это на мерсах да ...его например без разбора фреоном мать не получается - компрессор не пропускает ...
