Скрип переднего рычага W124
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   SkiMax
SkiMax
  • Cообщений: 76
Отправлено 04 August 2014 - 17:20
Подскажите,
заменил пружины, амортизаторы. Поставил машину на колеса и протянул длинные болты передних нижних рычагов.
Поехал и услышал сильный скрежет при сжатии-разжатии пружины. Скрип идет из рычага.
Может это скрипеть недозатянутый сайлент-блок переднего рычага?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 August 2014 - 18:29
эээ,а не новый ли аммо скрипит?
виток пружины поставлен в паз на рычаге?
может и недозатяный скрипеть, он должен зажиматься кузовом. может скрипеть старый болт внутри салена, особенно если туда песочек попал. но ваще сален должен быть зажат, попробуй для начала протянуть болты НА СТОЯЧЕЙ мшаине
#3 ОФФЛАЙН   SkiMax
SkiMax
  • Cообщений: 76
Отправлено 04 August 2014 - 20:45
Пружину поставил в паз, все проверил. Амортизаторы поставил Boge и опоры новые, разве могут они скрепеть?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 August 2014 - 09:48
старый шар скрипит.
#5 ОФФЛАЙН   SkiMax
SkiMax
  • Cообщений: 76
Отправлено 05 August 2014 - 13:00
Шаровые не скрипели до ремонта, более того, я поменял пыльники набил смазки.
Скорее всего я зря тут всех отвлекаю, - нужно просто до дури протянуть болты рычагов еще раз.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 August 2014 - 13:20
до дури нельзя, нужно правильным моментом. а вот если смазки набил, то возможно действительно шаровые, сложно снть пыльник и не занести грязь, и смазку подобрать тоже не просто
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 August 2014 - 13:36
тяни конечно .. потом на стенде развальщик поставит как надо ..
внутренние втулки стаба очень любят скрипеть при раскачке вверх-вниз .,
приложив к ним палец - хорошо слышно тактильно .
#8 ОФФЛАЙН   SkiMax
SkiMax
  • Cообщений: 76
Отправлено 05 August 2014 - 20:02
Вот мне и показалось, сто втулки стабилизатора скрипят, но потом я подумал, что на них передается от рычагов.
А если новые втулки стабилизатора скрипят - что можно сделать с ними?
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 August 2014 - 21:43
втулки какого изготовителя поставил ? / советую полиуретановые применить , они есть даже в экзисте . ждать правда долго.,
если стаб изношен в местах контаката с втулклами - то , либо колхозить , либо новый стабъ .
временно , устранить скрип можно . графитовой смазкой например ..
- никогда не слышал , шобъ сайленты передних рычагов скрипели ))) ;
втулку дюралевою не забыл поставить / развальцевать в с/блоках ?
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 August 2014 - 09:26
да, втулки стоит проверить. силиконовый спрей есть? брызни под втулки, если скрип исчезнет, то меняй
#11 ОФФЛАЙН   SkiMax
SkiMax
  • Cообщений: 76
Отправлено 18 August 2014 - 18:13
Да, если брызнуть силиконом, скрип гораздо меньше - соответственно это в стабилизаторе дело.
Выработка есть, отсюда вопрос - кто-нибудь пробовал термоусадку использовать?
Мне порекомендовали использовать ее в два слоя: 1-й - только на протертое место, второй - длинную, начиная еще с меньщего диаметра (чтобы можно было набить резинку) и закрывающую место крепления.
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 August 2014 - 18:29
это все херня , хватит на 2 недели ( обсуждалось уже )
еще , напяливают втулки меньшего диаметра ( доработав напильником )
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 18 August 2014 - 18:31
#13 ОФФЛАЙН   SkiMax
SkiMax
  • Cообщений: 76
Отправлено 09 November 2014 - 13:52
Заказал новый стабилизатор и 4 оригинальные резинки. Надоело экспериментировать ))
Как поставлю, расскажу )
#14 ОФФЛАЙН   IncredibleShark
IncredibleShark
  • Cообщений: 92
    w211
Отправлено 16 November 2014 - 10:32
либо пружина стоит криво в резинку, либо плавающему сайлент блоку в рычаге конец
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 November 2014 - 12:16
в переднем рычаге ? / :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   SkiMax
SkiMax
  • Cообщений: 76
Отправлено 30 November 2014 - 02:33
Новый оригинальный стабилизатор и 4 оригинальные резинки - все ок, не скрипит!
