С новым годом уважаемые мерсеры! у меня мерседес 124 е230 акпп722.408 когда с места я довлю в пол до кика машина раскручевает переддачи 4000_4500 а когда еду уже на скорости например 80 км на четвертой и давлю в пол то на пониженую не сбрасывает.. еще режим s/e не работает! потскажите пожалуста может у когото было такое
Работа кикдауна
Отправлено 08 January 2015 - 13:58
Отправлено 08 January 2015 - 14:10
Вакуум посмотрите и тросик..С новым годом уважаемые мерсеры! у меня мерседес 124 е230 акпп722.408 когда с места я довлю в пол до кика машина раскручевает переддачи 4000_4500 а когда еду уже на скорости например 80 км на четвертой и давлю в пол то на пониженую не сбрасывает.. еще режим s/e не работает! потскажите пожалуста может у когото было такое
PS ... и русский язык подучите....
W201Е-2,0 - 1992. АКПП, Январь 5.1 = 580000km.
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
Отправлено 08 January 2015 - 19:16
Ещё работоспособность кнопки под педалью газа и наличие провода питания на клапане кикдауна (справа сзади , рядом с хвостовиком) .С новым годом уважаемые мерсеры! у меня мерседес 124 е230 акпп722.408 когда с места я довлю в пол до кика машина раскручевает переддачи 4000_4500 а когда еду уже на скорости например 80 км на четвертой и давлю в пол то на пониженую не сбрасывает.. еще режим s/e не работает! потскажите пожалуста может у когото было такое
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 08 January 2015 - 19:42
при заведеном двиготеле плюс есть на кнопкеЕщё работоспособность кнопки под педалью газа и наличие провода питания на клапане кикдауна (справа сзади , рядом с хвостовиком) .
Отправлено 08 January 2015 - 19:47
На кнопке то он есть , а вот с кнопки он уходит ? На акпп приходит ?при заведеном двиготеле плюс есть на кнопке
Отправлено 08 January 2015 - 21:18
завтра проверю.… сегодня ехал на светафоре нажал впол начал работать! почему он работает только с старта?На кнопке то он есть , а вот с кнопки он уходит ? На акпп приходит ?
Отправлено 08 January 2015 - 22:02
Скорее всего у тебя просто по положению тросика она с 1-й передачи поехала .завтра проверю.… сегодня ехал на светафоре нажал впол начал работать! почему он работает только с старта?
Отправлено 09 January 2015 - 14:43
Это как ? у меня 280 w126 коробка 3й серии Трогается постоянно с 1й, Кто говорит что так и должно быть, кто говорит что нет, толком ни кто, не может сказать как сделать чтобы со 2й трогаласьСкорее всего у тебя просто по положению тросика она с 1-й передачи поехала .
Сообщение отредактировал Perfecto: 09 January 2015 - 14:46
Отправлено 09 January 2015 - 14:59
у тебя 126-й 280se коробка 722.400 должна быть с ухом справа .Это как ? у меня 280 w126 коробка 3й серии Трогается постоянно с 1й, Кто говорит что так и должно быть, кто говорит что нет, толком ни кто, не может сказать как сделать чтобы со 2й трогалась
Отправлено 09 January 2015 - 15:34
Переведите, как понять с ухом?у тебя 126-й 280se коробка 722.400 должна быть с ухом справа .
И как сделать чтобы с 2й трогалась, тросом?
Сообщение отредактировал Perfecto: 09 January 2015 - 15:37
Отправлено 09 January 2015 - 17:44
да ты прав ...не пойму нечего снимаю кнопку резко нажимаю на педаль перешелкиваеца на 2000об 2_3_4Скорее всего у тебя просто по положению тросика она с 1-й передачи поехала .
Отправлено 09 January 2015 - 17:59
Трос поднатяни до удовлетворённости нормальных переключений , без крайних режимов . Затем уже подключай электрику . Если будет в отсечке переключать , то опять же смотри , не в замыкании ли кнопка в постоянном .да ты прав ...не пойму нечего снимаю кнопку резко нажимаю на педаль перешелкиваеца на 2000об 2_3_4
Отправлено 09 January 2015 - 19:27
спасибо... завтра буду пробывать! как настроить тросик без крайних режимах?как проверить замыкании ли кнопка постояно? Спасибо большое за помощь!!!Трос поднатяни до удовлетворённости нормальных переключений , без крайних режимов . Затем уже подключай электрику . Если будет в отсечке переключать , то опять же смотри , не в замыкании ли кнопка в постоянном .
Отправлено 09 January 2015 - 19:36
Кнопка - проверить замкнутость-разомкнутость всех контактов кнопки взаимно и двух положениях кнопки . Если всё одно и то же , кнопке хана .спасибо... завтра буду пробывать! как настроить тросик без крайних режимах?как проверить замыкании ли кнопка постояно? Спасибо большое за помощь!!!
трос выставляешь , чтобы не провисал . При этом контроль , чтобы его не выдернуло при нажатии газа в пол .
Отправлено 09 January 2015 - 20:53
на кнопке 1_3 это режим s/e когда она нажата 2_4 .. кнопка рабочаяКнопка - проверить замкнутость-разомкнутость всех контактов кнопки взаимно и двух положениях кнопки . Если всё одно и то же , кнопке хана .
Отправлено 10 January 2015 - 22:44
у меня вообще 102 2.3 с АКПП - сам не пойму, ч
Отправлено 10 January 2015 - 22:52
Вообще, не понимаю кикдауна на маломощных машинах.
После 3.8 фордовского, 4.6л кадиллаковского двига, 4.0, а затем и 4.7 джиповских - я не могу понять, работает у меня "спортрежим" с кикдауном или нет. Честно - моим мерседесовским 2.3 л динамики явно не хватает, да и насиловать такой двигатель киками - кощунство, ИМХО. он ж совсем дохлый. Я только один раз после покупки решил проверить как всё ездит "под тапком" - и понял, что это не для этих литров
Отправлено 10 January 2015 - 23:53
Кнопка под педалью газа , а не движковый переключатель рядом с селектором АКПП .на кнопке 1_3 это режим s/e когда она нажата 2_4 .. кнопка рабочая
Отправлено 11 January 2015 - 07:13
Не нужно вводить людей в заблуждениеу тебя 126-й 280se коробка 722.400 должна быть с ухом справа .
Двигатель 110.989 12 041096
Трансмиссия 722.300 02 354743
И я бы не принимал советы от данного пользователя.
Отправлено 27 January 2015 - 00:16
Лихо, чем он тебе не угодил????
По теме. Яб есче сам соленоид проверил, он собака магнитить должен, при подаче напруги
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
