Работа кикдауна
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 08 January 2015 - 13:58
С новым годом уважаемые мерсеры! у меня мерседес 124 е230 акпп722.408 когда с места я довлю в пол до кика машина раскручевает переддачи 4000_4500 а когда еду уже на скорости например 80 км на четвертой и давлю в пол то на пониженую не сбрасывает.. еще режим s/e не работает! потскажите пожалуста может у когото было такое
#2 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 08 January 2015 - 14:10
Вакуум посмотрите и тросик..
PS ... и русский язык подучите.... :)
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 January 2015 - 19:16
Ещё работоспособность кнопки под педалью газа и наличие провода питания на клапане кикдауна (справа сзади , рядом с хвостовиком) .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 08 January 2015 - 19:42
при заведеном двиготеле плюс есть на кнопке
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 January 2015 - 19:47
На кнопке то он есть , а вот с кнопки он уходит ? На акпп приходит ?
#6 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 08 January 2015 - 21:18
завтра проверю.… сегодня ехал на светафоре нажал впол начал работать! почему он работает только с старта?
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 January 2015 - 22:02
Скорее всего у тебя просто по положению тросика она с 1-й передачи поехала .
#8 ОФФЛАЙН   Perfecto
Perfecto
  • Cообщений: 100
    W126 280s 1985
Отправлено 09 January 2015 - 14:43
Это как ? у меня 280 w126 коробка 3й серии Трогается постоянно с 1й, Кто говорит что так и должно быть, кто говорит что нет, толком ни кто, не может сказать как сделать чтобы со 2й трогалась
Сообщение отредактировал Perfecto: 09 January 2015 - 14:46
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 January 2015 - 14:59
у тебя 126-й 280se коробка 722.400 должна быть с ухом справа .
#10 ОФФЛАЙН   Perfecto
Perfecto
  • Cообщений: 100
    W126 280s 1985
Отправлено 09 January 2015 - 15:34
Переведите, как понять с ухом?
И как сделать чтобы с 2й трогалась, тросом?
Сообщение отредактировал Perfecto: 09 January 2015 - 15:37
#11 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 09 January 2015 - 17:44
да ты прав ...не пойму нечего снимаю кнопку резко нажимаю на педаль перешелкиваеца на 2000об 2_3_4
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 January 2015 - 17:59
Трос поднатяни до удовлетворённости нормальных переключений , без крайних режимов . Затем уже подключай электрику . Если будет в отсечке переключать , то опять же смотри , не в замыкании ли кнопка в постоянном .
#13 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 09 January 2015 - 19:27
спасибо... завтра буду пробывать! как настроить тросик без крайних режимах?как проверить замыкании ли кнопка постояно? Спасибо большое за помощь!!!
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 January 2015 - 19:36
Кнопка - проверить замкнутость-разомкнутость всех контактов кнопки взаимно и двух положениях кнопки . Если всё одно и то же , кнопке хана .
трос выставляешь , чтобы не провисал . При этом контроль , чтобы его не выдернуло при нажатии газа в пол .
#15 ОФФЛАЙН   dima n
dima n
  • Cообщений: 70
    e230
Отправлено 09 January 2015 - 20:53
на кнопке 1_3 это режим s/e когда она нажата 2_4 .. кнопка рабочая
#16 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 10 January 2015 - 22:44
у меня вообще 102 2.3 с АКПП - сам не пойму, ч
#17 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 10 January 2015 - 22:52
Вообще, не понимаю кикдауна на маломощных машинах.
После 3.8 фордовского, 4.6л кадиллаковского двига, 4.0, а затем и 4.7 джиповских - я не могу понять, работает у меня "спортрежим" с кикдауном или нет. Честно - моим мерседесовским 2.3 л динамики явно не хватает, да и насиловать такой двигатель киками - кощунство, ИМХО. он ж совсем дохлый. Я только один раз после покупки решил проверить как всё ездит "под тапком" - и понял, что это не для этих литров
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 January 2015 - 23:53
Кнопка под педалью газа , а не движковый переключатель рядом с селектором АКПП .
#19 ОФФЛАЙН   Perfecto
Perfecto
  • Cообщений: 100
    W126 280s 1985
Отправлено 11 January 2015 - 07:13
Не нужно вводить людей в заблуждение
Двигатель 110.989 12 041096
Трансмиссия 722.300 02 354743
И я бы не принимал советы от данного пользователя.
#20 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 27 January 2015 - 00:16
Лихо, чем он тебе не угодил????
По теме. Яб есче сам соленоид проверил, он собака магнитить должен, при подаче напруги
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
