отключить подушку безопасности пассажира w124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 August 2014 - 23:43
В современных авто есть такая кнопка.
Может была на стосорокете и можно как то ее перекинуть?
Кто знаком с алгоритмом действия?
#2 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 04 August 2014 - 23:56
на 140-кете не было.
а зачем? ребёнка перевозить? насколько знаю делается так: если подушку нельзя отключить то просто сдвигаешь кресло до конца назад и всё, устанавливаешь детское кресло против хода движения. утверждать не буду, ибо это не шутки. но вроде так.
и в современных авто не кнопка, а вставляешь ключь зажигания(как правило) и поворачиваешь. а как это реализовать хз. скорее всего не всё так просто.
Сообщение отредактировал Hram: 04 August 2014 - 23:57
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 05 August 2014 - 06:07
проводку скинь, если надо постоянно.
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 August 2014 - 06:36
И получишь постоянно горящую лампу SRS.
Видимо, чтобы поставить переключателдь (отключатель) надо сделать обманку (сопротивление равное сопротивлению подушки) и переключатель сопротивление/подушка.
Но я бы не стал этого делать, ибо зачем рисковать и ребёнка вперёд сажать..
#5 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
    W124 300E WDB1240301B515018
Отправлено 05 August 2014 - 09:23
Боюсь так может не прокатить — при подаче (даже вроде достаточно бывает просто "скачка") напряжения подушка стрельнуть может.
На мой взгляд, если всё работает, то лучше не лазить в эту систему — пиропатроны, срабатывающие от электричества штука капризная, заводская проводка проблем не доставляет, а вот что будет при добавлении в неё дополнительных "соплей"... Не дай Бог коротнёт чёнить во время движения.
Всех Благ!
W124 300E M103 1991 VIN WDB1240301B515018
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 August 2014 - 10:07
в блоке ртутный сенсор . чётам может коротнуть от электрики ?
хотя , всё же лучше не колхозить . имхо ///
#7 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 05 August 2014 - 11:47
ну как бэ при снятии подушки в 124-ом нужно как минимум скидывать аккумулятор, ещё раз при снятии! т.е. не отсоединяя её, если скажем нужно снять деревяхи с торпеды, если делать это всё с аккумулятором то есть не малый риск стрельбы подушки и как правило вывернутые руки.
а что будет если вхерачить туда не понятно что и тем более заводом не предусмотренное, считаю что стрельба подушки будет 100%. а так особые умельцы снимали со 124-го подушку пассажирскую с подключенным акумом, последствия печальны были. а вы говорите электрика электрика.
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 August 2014 - 13:05
раз 20ть снимал и ставил подухи без отключения аккумулятора , с выключенным зажиганием .,
ниразу ( тьфуГ—3раза) не сработало на выстрел .,
и в букваре , все движения связанные с ремонтом - начинаются с фразы : " отсоедените минусовую клемму ..."
хотя , кто-то рассказывал тут , как по мордасам отхватил сработавшим айрбэгом ... без видимых причин , на стоячем авто .
ну и срок службы айрбэгов вроде как не безлимитный ...
а в другую сторону ( судя по печальному опыту некоторых людей , в случае дтп ) отрабатывает система штатно , не взирая на год выпуска авто. с заводскими подухами.,
еси система исправна , опять же .
всё относительно , вопщемто ///
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 05 August 2014 - 13:06
#9 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 05 August 2014 - 14:05
согласен, срок подушки на 124-ом еси память не изменяет 10 лет.
дальше всё может быть, может стрельнуть стоя, может при откруичвании, а может и в аварии не сработать, хоть может сработать исправно. но то что на 124-ом адовые подушки-факт, руки в обратку и контузия обеспеченна в случае выстрела при снятии
#10 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 05 August 2014 - 14:08
В машине 1991 года в проеме написано, что подушки надо поменять в 2001.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 05 August 2014 - 14:09
короче ну его нафиг )))
#12 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 05 August 2014 - 14:56
10)
