помогите. как настроить АКПП?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 05 August 2014 - 18:16
добрый день. такая проблема. после замены мотора со 102-го на 111-й, АКПП осталась прежней 722.408, в кикдауне разгоняется до 4000 и упирается в отсечку, переключается только когда приотпустишь газ. Может что электрик нитак подключил? беспокоит что реле бензонасоса вместо старого поставил обычное, сказав что в новой проводке такая фишка и надо ставить обычное.
W124 230CE 1991г
www.drive2.ru/cars/mercedes/200_500e_w124/200_500e_w124/sergciv/
http://vk.com/id67323288
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 August 2014 - 18:39
У тебя мозги не видят , что машина в движении . Проверь проводку на датчик скорости (расположен в приборной панели , рядом с приводом спидометра) . На стоячую отсечка 4000 оборотов .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 05 August 2014 - 19:38
когда стоишь то тоже на 4000 отсечка. может из за того что спидометр не работает, в панели накрутил трос в коробке проверил все хорошо, может порвался
W124 230CE 1991г
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 August 2014 - 22:05
мозги то какие на свап внедрили ?
#5 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 05 August 2014 - 23:06
мозги от 2.2HFM
W124 230CE 1991г
#6 ОФФЛАЙН   eugen7
eugen7
  • Cообщений: 12
    w140 1993,w168 1999
Отправлено 30 April 2015 - 20:07
Парни, привет!
Примерная проблема по переключению АКПП, то есть набирает обороты и до 5000, периодически и не переключает, а только тогда, когда отпустишь педаль газа. Машина досталась сразу без левого датчика АБС, соответственно спидометр не работает. Получается, сли я поставлю датчик АБС, всё станет норм?
S300 WDB1400321A014812
