чистка дозатора без разбора
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 05 August 2014 - 20:45
Доброго всем вечера , подскажите темку про промывку дозатора в домашних условиях без разбора второй вечер копаюсь не могу найти , заранее благодарен
МБ W124, 300Е, двс 103983,ГОД 1992
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 05 August 2014 - 21:43
ви124 темы пользователя в профиле
ну или так http://www.oldmerin....h...c=90540&hl= :D
Сообщение отредактировал Сим: 05 August 2014 - 21:48
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 August 2014 - 21:50
http://www.oldmerin....h...t&p=1071314
http://www.oldmerin....h...t&p=1615484
Сообщение отредактировал tolstun66: 05 August 2014 - 21:51
#4 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 05 August 2014 - 22:01
спасибо большое
#5 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 07 August 2014 - 16:47
Скажите а если дозатор в винсе замочить ,а потом по этой технологии продуть эффективней будет ?
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 August 2014 - 19:07
Да , набухнет .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 09 August 2014 - 10:04
Доброго дня , при продувке дозатора по приведенному выше метода ,при продувки со стороны буксы в сторону вых отв на форсы в одном выходе забитость ,видно что фильтр внутри грязненький, вот вопрос, а можно его вытащить без разбора, чую он мне мозг парит
Сообщение отредактировал volboh: 09 August 2014 - 10:04
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 August 2014 - 10:13
Если речь о фильрах выходных каналов, то можно. Некоторые вообще их выкидывают. Вытаскивать саморезом подходящего диаметра, слегка притупив резьбу и откусив носик. При при установке сильно не заглублять может перекрыть подачу топлива вообще. Поэтому, просто сверху положить в колодец, и закручивать топливную трубку. Фильтр сам встанет, как ему положено.
Сообщение отредактировал tolstun66: 09 August 2014 - 10:13
#9 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 09 August 2014 - 10:47
Спасибо буду пытаться
#10 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 09 August 2014 - 15:27
вообщем методика помогла правда пришлось раз 10 промывать продувать ,нижние болты регулировки каналов были перекручены закрутил до упора и выкрутил каждый на 3,5 оборота в итоге налив 185,183,177 ,188,180 ,все что мог промывкой выжать без разбора а было на двух каналах 160 при полностью открученных рег винтов на каналы,для меня это ,маленькая но победа , вот вопрос рхх стрелкой направлен должен быть на калошу или к пф ?
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 August 2014 - 16:18
К пусковой . Стрелка указывает направление движения воздуха .
На тему забитости . Лучше , изымая фильтры выходные на каналы , промывать в обратном направлении , предварительно вытащив плунжер . Это даёт промывку больших фильтров в верхней половине дозатора внутри . Как правило там тоже грязно . Но для промывки необходимо полностью выкрутить регулировочные винты , поскольку иначе потребуется давление примерно 8 бар , чтобы продавить керамическую пластину (площадь маленькая) .
#12 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 09 August 2014 - 17:05
Вот насчет нижних винтов думал но не выкручивал но результат есть ,так что спасибо всем за помощь
#13 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 11 August 2014 - 08:02
Вообще лучше разобрать дозатор и мыть с ультрозвуком
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#14 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 16 August 2014 - 20:00
ДА вот очкую я его разбирать
