Термостат. Менять или не менять - вот в чём вопрос!
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 April 2007 - 21:37
Температура двигателя не поднимается выше 80 градусов.
Стоит ли менять термостат или не стоит?
Если менять то можно ли его сменить своими силами?
PS. Есть термостат на 87С. (002 203 76 75, 2.082.87) Опустил в кипяток - вроде пашет.
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 April 2007 - 21:46
1.Можно, нужно, беспроблемно.
2. "Кастрюльный метод" может стопроцентно сказать, что термостат не рабочий, но не наоборот! Т.е. - если он не откроется в кастрюле при заданной темп-ре, можно выкидывать. Если откроется - ещё не гарантия, что будет четко выдерживать нужные параметры на своём месте. Убедился в этом этой зимой. Не связывайся с б/у, что бы не переставлять заново. Стоимость копеечная.
#3 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 27 April 2007 - 22:23
15$ свободные есть? Если есть то смени и забудь о нём :)
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#4 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 27 April 2007 - 22:37
Да он в юните 250р стоит, какие 15$?
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 April 2007 - 23:02
Брать тогда на 87С ?
#6 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 27 April 2007 - 23:04
Както случайно попался на 92, зимой вообще супер, но найти еще больше не смог.
#7 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 April 2007 - 01:47
Я тут у папки спросил. Оказалось он практически новый и менялся тока потому что движок грелся неизвестно от чего. Замена его никакого эффекта не произвела так что думаю его можно поставить. Помнится движок грелся от нерабочего насоса а вовсе не из-за термостата.
Расскажите как менять плиз подробно! Там нужно герметиком чтото "клеить"?
#8 ОФФЛАЙН   Баур
Баур
  • Cообщений: 99
Отправлено 28 April 2007 - 07:23
на герметик нужно садить крышку термостата и аккуратно затянуть, т.к. она пластмассовая, а машина не новая и может треснуть.
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
#9 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 28 April 2007 - 08:25
Никаких герметиков не надо там. Прокладка новая с термостатом идет.
Крышку аккуратно снял. Вынул термостат. Все почистил. Новый поставил. Аккуратно затянул болты. Дел на 15 минут.
Да, кстати. Лучше ставь на 92 градуса. Я себе поставил такой - зимой кайф.
Замечательно. Человек и Таллина в твой юнит поедет? :)
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#10 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 28 April 2007 - 10:10
нафига летом это делать
w116 350 мкпп
#11 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 April 2007 - 11:16
а зимой я не езжу так что какраз зимой мне это "нафига" :lau:
Вроде как у меня железная, но спасибо за предупреждение )
#12 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 28 April 2007 - 17:00
Силуминовая.
При обтяжке возможно сорвать резьбу на корпусе термостата (тоже силуминового). По моим наблюдениям это случается часто на старушках. Но это не есть катастрофа - болтики подлиннее штатных и гайка решат проблему.
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 28 April 2007 - 18:29
вапще и никогда???????? а чем мерил? :)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#14 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 April 2007 - 19:24
Поднималась до 100 когдато летом при температуре выше 30 градусов
#15 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 28 April 2007 - 19:31
Так а нафик менять-то? для твоего мотора допускается такая температура, радиатор при температуре 80 равномерно горячий?
#16 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 April 2007 - 19:39
Радиатор не щупал... а ваще 80 это максимум... 75 - относительно стабильная температура сейчас при -5 - +10 градусах на улице
#17 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 28 April 2007 - 19:43
С учетом возможной погрености измерений, я бы не менял термос.
Народ борется с температурой, а у тебя шоколад наоборот:) скоро лето, помни об этом:)
#18 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 April 2007 - 19:59
Ваще то я ездил летом... у нас такое лето что не бей лежачего.
Я тока беспокоюсь не вредит ли пониженная температура в 75 градусов матору когда его рабочая должна быть 90?
#19 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 28 April 2007 - 20:04
Если нет потери мощности и двигатель работает устойчиво, то не парься:)
#20 ОФФЛАЙН   дядюшка сем
дядюшка сем
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 April 2007 - 20:51
у меня 102 движок. Тоже летом средняя температура была около 80. Редко в пробках прогревался до 100. Ближе к зиме заметил такую вещь: начал жрать бензин, и всегда холодно в салоне. Поменял термостат, и сразу все стало нормально, и кушать стал по человечески.А менять его очень просто : открутил три болта , вытащил старый, поставил новый, поставил новую прокладку под крышку( в комплекте с термостатом идет) и все прикрутил обратно. Немного добавил антифриза, который потерял при снятии крышки, а потом ездий и наслаждайся хорошей работой мотора
WDB2020221F185675 продал
Nissan X-Trail.продаю, хочу W140 дизель
