Интересует вопрос, был ли у кого опыт установки гтц на mb123 от волги или жигулей?
гтц mb w123
Отправлено 05 August 2014 - 22:42
Отправлено 05 August 2014 - 23:02
Родной чем не устраивает?
Велик colnago
Отправлено 05 August 2014 - 23:12
Родной не работает, ремкомплект не помог, т.к. есть выработка на стенках, машина нужна очень срочно времени на заказ аналога нет, как то так!!Родной чем не устраивает?
Отправлено 05 August 2014 - 23:55
А территориально где?
Отправлено 06 August 2014 - 00:01
Краснодарский крайА территориально где?
Отправлено 06 August 2014 - 00:17
Жаль, а то есть б/у мог бы подарить. ![]()
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 06 August 2014 - 00:17
Отправлено 07 August 2014 - 22:38
Дабы не плодить темы спрошу здесь, допустим есть утечка или разрыв контура на задние колеса, передние в любом случае затормозят, это ясно из устройства гтц, да и на практике проверено, а вот если наоборот?
Отправлено 07 August 2014 - 22:41
что наоборот? трубки прикрутить хочешь наоборот? или что?
Отправлено 07 August 2014 - 22:59
Это значит - будут ли тормозить задние колеса, если например трубка на каком то из передних порваласьчто наоборот? трубки прикрутить хочешь наоборот? или что?
Отправлено 07 August 2014 - 23:01
по требованиям ТБ при проектировании авто - должны. Выдавливается объем переднего контура, поршень упирается, и потом начинает тормозить задний. Что умерса- хз. Фрицы иногда окровенный бред в конструкции городят.
Есть чертеж с разрезом ГТЦ?
Отправлено 08 August 2014 - 03:34
Меня просто смутило то что задний контур имеет пружину,а внутри втулку, которая точно рано или поздно толкнет поршень переднего контура, а вот подобной втулки на переднем контуре нет, только пружина!по требованиям ТБ при проектировании авто - должны. Выдавливается объем переднего контура, поршень упирается, и потом начинает тормозить задний. Что умерса- хз. Фрицы иногда окровенный бред в конструкции городят.
Отправлено 08 August 2014 - 06:34
тоже перебирал ремкомплектом ГТц, толком ничего не поменялось, заказал новый АТЕ 4 р. заработало всё как надо
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
