прикуриватель расположен в пепельнице, что крайне, крайне неудобно. При подключении в дороге кипятильника
штекер выключает магнитолу, пепельница греется из-за плохого контакта внутри пепельницы.
появилась задумка поставить гнездо в другое место. Или может пепельницу переделать убрав ф-ю пепельницы.
разъем прикуривателя. Куда вкрячить на W123
Отправлено 06 August 2014 - 14:19
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
Отправлено 19 August 2014 - 11:31
Так сделай хороший контакт и все. И потом пить горячие напитки на ходу опасно, поэтому чтобы попить все равно останавливаться. От сюда смысл затеи на мой взгляд теряетсяштекер выключает магнитолу, пепельница греется из-за плохого контакта внутри пепельницы.
Отправлено 19 August 2014 - 12:02
Купи разветвитель на два прикуривателя и разбери разъем. Минус кидаешь на болт коробки, плюс на плюсовой провод, идущий к прикуривателю.
Сообщение отредактировал Кирман: 19 August 2014 - 12:09
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
Отправлено 20 August 2014 - 12:12
там разъем упирается в ручку громкости. А воду я не пью на ходу, а кипячу(закипает она минут 30) и заливаю в термос.Так сделай хороший контакт и все. И потом пить горячие напитки на ходу опасно, поэтому чтобы попить все равно останавливаться. От сюда смысл затеи на мой взгляд теряется
но чайником то проблему решу, провод прокинул в зад унивесала, там кипятить буду. А вот зарядка телефонная тоже мешает.
а разветвитель то куда закрепить, на проводе болтаться будет чтоль?Купи разветвитель на два прикуривателя и разбери разъем. Минус кидаешь на болт коробки, плюс на плюсовой провод, идущий к прикуривателю.
Отправлено 22 September 2014 - 12:31
ясно, а провода от девайсов как? ездишь с открытым бардачком?Я в бардачекразветвитель поставил на двухсторонний скотч,масса кузов пилюс в коробку предов,и ничего нигде не торчит.
Отправлено 22 September 2014 - 12:56
я зарядник от телефона тоже в бардачок пристроил - провод прижимаешь закрытием бардачка, если бардачек не раздолбан, то норм и фонарик не загорается в нем.ясно, а провода от девайсов как? ездишь с открытым бардачком?
можно пристроить тройник прикуривателя у левой ноги пассажира сбоку - по моему самое удобное место...
Куплю :
Отправлено 24 September 2014 - 09:45
Отправлено 24 September 2014 - 12:36
