Откуда приходит +12В на разъём № 1 На Эбу круиз-контроля?
Он там должен быть постоянным, но у меня +12В там нет почемуто...
Провод-чёрный, с жёлтой полосой...
Куда копать?
Вопрос по электрике Круиз-контроля (темпомата)
Отправлено 07 August 2014 - 00:21
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
Отправлено 07 August 2014 - 21:37
А схема есть на авто ? по ней бы глянули.
W126 500SEL 1983г. WDB1260371A025085
Отправлено 07 August 2014 - 21:48
Нет схемы...А схема есть на авто ? по ней бы глянули.
Отправлено 07 August 2014 - 22:02
А плюс туды приходит от лягухи стопов...Нет схемы...
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 07 August 2014 - 23:10
Вот и нифига! С "лягухи", на мозги приходит +, только при нажатой педали тормоза. А основной + приходит ещё откуда-то...А плюс туды приходит от лягухи стопов...
Отправлено 08 August 2014 - 00:30
от стыковки под ногами водителяВот и нифига! С "лягухи", на мозги приходит +, только при нажатой педали тормоза. А основной + приходит ещё откуда-то...
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 08 August 2014 - 11:18
Правда? А вот по схеме http://www.oldmerin....showtopic=90943Вот и нифига! С "лягухи", на мозги приходит +, только при нажатой педали тормоза. А основной + приходит ещё откуда-то...
Как то все так...
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 08 August 2014 - 14:10
Фиг его знает, но я курил поиск и выяснил, что на клемму №1 (ЭБУ), плюс должен быть постоянным, а вот на клемму №8, плюс приходит при нажатии педали тормоза.Правда? А вот по схеме http://www.oldmerin....showtopic=90943
Как то все так...
Отправлено 08 August 2014 - 20:39
Так оно и есть.
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 08 August 2014 - 21:18
Так. С питанием я разобрался. С клеммы №1 провод идёт к клеммнику под ногами водителя-там этот провод был отсоединён почему-то...
Круиз-не заработал.
Начал копать дальше и вот что выяснил:
5 и 8 - должно прозваниваться (электромагнитная катушка, которая находиться в электроприводе темпомата (прижимает шестеренку к электромотору, тем самым электромотор при работе дергает тягу газа)) (можно подать на 8 "массу", а на 5 "+" должно щелкать как релюшака)
НЕ ЩЁЛКАЕТ
10 и 7 - должно прозваниваться (сам электромотор (можно подать на 10 "+", на 7 "массу" или наоборот, будет еле гудеть
НЕ ГУДИТ
Эти контакты, как я понимаю, идут на колодку, которая стоит под гидроблоком АБС. А в эту колодку втыкается штекер, который идёт на моторчик круиза.
Как бы вычислить, на какие контакты нужно подать питание на этот штекер, чтобы гудел моторчик и щёлкал???
Сообщение отредактировал nikopel: 08 August 2014 - 22:20
Отправлено 08 August 2014 - 22:58
Разобрался и с этим. Прозвонил-обрывов нет и моторчик рабочий...
Круиз не работает всё равно...
Сообщение отредактировал nikopel: 09 August 2014 - 13:12
Отправлено 09 August 2014 - 17:53
В общем, Всё заработало!!!
Проблема, оказывается, была в блоке ЭБУ, который я купил здесь же, на сайте-он оказался нерабочим...
Взял заведомо рабочий блок у парня с нашей деревни и круиз-поехал...
Зато, я теперь знаю практически всю проводку круиза!!! ![]()
Отправлено 09 August 2014 - 18:04
Поздравляю!!!В общем, Всё заработало!!!
Лично я даже боюсь темы создавать по своим проблемам! у меня их кУУУча. Мелких и противных.
Буду пока по схемам разбиратьса.
Отправлено 09 August 2014 - 19:50
странно как можно было пальнуть этот блок???
W124, 230TE, 1990
Отправлено 10 August 2014 - 01:10
Да часто они выбывают из строя. Я тут кучу тем перелопатил и основная причина выхода из строя круиз-уонтроля, как раз-нерабочие блоки...странно как можно было пальнуть этот блок???
