Друзья!Подскажите пожалуйста куда копать- w124 m103 3л всегда отлично заводился, когда вращаешь ключ, а сейчас, бывает, вставляешь, зажигание есть, все есть, зарядка с генератора идет(новые щетки и регулятор) но при вращении ключа стартер не крутит!ничего не делает, гад.массу где нашли(около акб и снизу у автомата), почистили, с ней все нормально, что это может быть?хочется исправить данный дефект! ![]()
По собственному желанию не заводится m103
Отправлено 07 August 2014 - 06:46
как жаль что то, чем стало для меня твое существование, не стало тем, что жаль.
Отправлено 07 August 2014 - 08:04
На втягивающем реле стартера тонкий провод - повесь на него тэстер или лампочку и включи стартер - если напруга на проводе появится - стартер в ремонт, а коли нет смотри ЗЗ, проводку, сигналку.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 07 August 2014 - 08:08
хорошо, попробую сегодня! а что такое 33?
