двигатель 111.960 hfm. при трогании может заглохнуть.газ даеш сначала тупит потом едет.больше 1000 оборотов нормально едет.куда копать подскажите.
hfm 2.2 глохнет при трогании
Отправлено 07 August 2014 - 19:32
Отправлено 07 August 2014 - 19:55
отключи дмрв , посмотри что изменица
и , читай FAQ в подписках Миши190
Отправлено 07 August 2014 - 23:57
бедная смесь возможно... надо компом глядеть что там творится
хотя может и по зажиганию проблемы, но тут только визуально
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 August 2014 - 23:58
Отправлено 08 August 2014 - 11:31
светидиодом выдал ошибки 4 и 8. первый это как я понял датчик разхода воздуха? а вторая ошибка что?
Отправлено 08 August 2014 - 11:57
скинул фишку с расход омера начал троить.одел он заглох щас вообще не хочет запускаться.
Отправлено 08 August 2014 - 13:45
4 расходоме
8 - по дросселю. чаще о том что он в аварии...
Отправлено 08 August 2014 - 14:19
получается мне расходомер менять надо чтоб он запустился?
Отправлено 08 August 2014 - 14:23
ошибка 4 скрывает под собой 2 кода 009 и 010.
поэтому надо знать какой именно код. если 009 и проводка до него исправна то расходомер в помойку. 010 на них очень редко - бывало либо проводка либо в блоке либо в расходомере...
ну и так же по коду 8 - несколько варинатов...
надо все компом глядеть и принимать решение...
можешь тупо начать с оснотра проводки на дроссель и расходомер, а так же проверить расходомер мельтиметром, в ФАКе у меня есть ссылка как это делать (смотри подвал сообщение)... по дросселю тоже - можно провреить сопротивление моторчика - тут писалось мульен раз, возможно в ФАКе есть ссылка...
Отправлено 12 August 2014 - 06:23
А нету электрической схемы подключения HFM 111 2,2л на w124?
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
Отправлено 12 August 2014 - 07:51
такие вопросы задают вместе с мылом
Отправлено 12 August 2014 - 20:48
Заранее спасибо за помощь!!! Avtor2005@inbox.ruтакие вопросы задают вместе с мылом
модельки kinsmart
Отправлено 14 August 2014 - 10:00
заменил датчик расхода воздуха.все равно не работает.ввкрутил свечи все чёрные.ошибок щас нет .что такое может быть?
Отправлено 14 August 2014 - 11:02
компом надо смотреть и не на ошибки, тем более их нет...ввкрутил свечи все чёрные.ошибок щас нет .что такое может быть?
Отправлено 14 August 2014 - 11:15
у нас в городе к сожалению никто небереться за них (((компом надо смотреть и не на ошибки, тем более их нет...
Отправлено 14 August 2014 - 11:34
сам можешь... в подписи у меня все есть
Отправлено 14 August 2014 - 11:43
а выслать мне все это сможешь? я видел где то ты продавалсам можешь... в подписи у меня все есть
Отправлено 14 August 2014 - 12:01
Интересно чтоя видел где то ты продавал
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#18
Отправлено 14 August 2014 - 13:04
тебе нужно просто USB KKL купить - жто на авито.ру смотри в своем городе - так проще всего. если город маленький и ничего нет то выслать конечно могу,а выслать мне все это сможешь? я видел где то ты продавал
и KKL и кабель, я тебе напишу в личку щас что могу отослать и скокльо стоит...
но проще и быстрее тупо на авито купить
#19
Отправлено 14 August 2014 - 20:34
Pri takih priznakah kopats nuzno v storonu provodki vozduhomera.U menja tocno takoje bilo.Smotri provodku,ona vsja v prah rassipajetsja ot temperaturi dvigatelja.Pora davno menjats,i menjats vsju provodku.двигатель 111.960 hfm. при трогании может заглохнуть.газ даеш сначала тупит потом едет.больше 1000 оборотов нормально едет.куда копать подскажите.
I jesco,ljabda-zondu nuzno massu proverits (s testerom),vozmozno ona ploho derzit.Ili provesti provodok.Eto boleznj etogo dvigatelja.
Vsjo eto k elektriku nuzno na proverku vesti.
#20
Отправлено 15 August 2014 - 21:26
Рекомендую проверить проводку расходомера, внутри она наверное рассыпалась!заменил датчик расхода воздуха.все равно не работает.ввкрутил свечи все чёрные.ошибок щас нет .что такое может быть?
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
