вопрос по насосу ABC
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   tyler152
tyler152
  • Cообщений: 25
    w220 s600 00г
Отправлено 07 August 2014 - 19:49
меняем движку на w220. соответственно гидро насос нужно переставить на новый мотор... вот в чем собственно вопрос после перестановки насоса залил в систему пентосин и поехал ? или нужны дополнительные процедуры в виде калибровки подвески итд... может нужны какие процедуры после разгерметизации подвески ?
з.ы еще подскажите по своему опыту куда обратить внимание при замене M137, может что то сделать/поменять пока мотор снят ? хоть и делают знакомые ребята но хочу подстраховаться
w220 s600 00г
#2 ОФФЛАЙН   tyler152
tyler152
  • Cообщений: 25
    w220 s600 00г
Отправлено 08 August 2014 - 16:52
ребят может подскажете по 220 форум хороший ?
w220 s600 00г
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 08 August 2014 - 20:53
После разгерметизации системы нужно ее прокачать с помощью компьютера. Так называемое "родео".
М137 - один из самых неудачных моторов у МБ. Наиболее трудоемкая операция - замена теплообменника в развале блока, течет довольно часто. Еще надо проконтролировать магистраль АВС, идущую от насоса за двигателем - для ее замены придется опять снимать движок.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   tyler152
tyler152
  • Cообщений: 25
    w220 s600 00г
Отправлено 10 August 2014 - 23:49
теплообменник как проверить можно на снятом движке ?
w220 s600 00г
