ke-jetronic
Сообщений в теме: 170
#21 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 August 2014 - 06:21
Ошибаешься, даже с завода они идут в разном заглублении,
Возможно, не спорю.
Без всяких прикололов. Он правда новый, или реставрированный?
#22 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 August 2014 - 06:43
Ошибаешься, даже с завода они идут в разном заглублении, я имею ввиду мм, неделю назад получил новый с Германии,специально для всех размеров перебрал.
Ага , хреновые у немцев штангенциркули .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1441
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 10 August 2014 - 07:41
Евгений, со всем уважением, но зря издеваешься
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#24 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1441
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 10 August 2014 - 07:53
К стати расходомер взял тоже размеры разнятся,от приведенных в форуме, очень близкие к Перемазу
Сообщение отредактировал ed174: 10 August 2014 - 07:55
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#25 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 10 August 2014 - 08:34
Привет! Благодарю что зашёл, так всё таки на одном? Просто хочу понять с чего начать с мойки или регулировки, сегодня же замерю глубину рег. болтов, и выложу здесь.
#26 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 August 2014 - 09:31
Базовая установка есть в таблице от Перемаза . Отличия при чистом дозатора от этих величин несущественные . +-5-7 соток .до достижения равных наливов . Иными словами , при одинаковых установках разброс будет допустимым .
#27 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1441
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 11 August 2014 - 07:40
Евгений, так и есть даже поменьше
Сообщение отредактировал ed174: 11 August 2014 - 07:40
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#28 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 11 August 2014 - 11:40
Вообщем вот мой налив на канал и глубина регулировчного болта мерил через отверстие под шестигранник
1.-177 мл глубина рег. болт 8.7
2.-166 мл глубина рег. болт 8.7
3.-107 мл глубина рег. болт 8.7
4.-180 мл глубина рег. болт 8.7
Вот способ каким мерил, толщина канцелярского лезвия 0.5 в отверстие я вставил шток глубиномера штангенциркуля.
Сообщение отредактировал ttt85: 11 August 2014 - 14:13
#29 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 11 August 2014 - 11:42
По мне так тут засор системы, и походу они крутили рег. болты. Что думаете господа Мерсоводы?
#30 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 August 2014 - 12:03
Может я что то не так понял , но лезвие лежит на болтах под torx, их 8шт. К регулировке налива ни какого отношения не имеют. Стягивают половинки дозатора. Регулировочные винты под шестигранник находятся под заглушками под шестигранник и их 4 шт.
Сообщение отредактировал tolstun66: 11 August 2014 - 12:04
#31 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 11 August 2014 - 12:54
Оно и лежит на заглушке под шестигранник, посмотри повнимательней))) а вот про то что там ещё болты не знал, благодарю. Значит их надо выкрутить, и я увижу настоящие рег. болты, тоесть система регулировки как на ЭГРД? :confused:
#32 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 August 2014 - 13:33
Да.
Велик colnago  :wub:
#33 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 11 August 2014 - 13:58
Вот теперь всё стало понятно, глубина всех рег. болтов одинакова! 8.7 прошу прощения, за ошибку(исправлю)))) Теперь более похоже на засор системы, буду чистить, потом отпишусь.
Благодарю tolstun66 и persona_non_grata , исправил.
Сообщение отредактировал ttt85: 11 August 2014 - 14:12
#34 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2772
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 August 2014 - 14:34
А если налив первых трёх каналов 230 мл, а у четвёртого 170 мл - это засор или неудачная регулировка?
#35 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 11 August 2014 - 15:13
Вот всё таки располовинел
как снять сеточки? не хочу их оставлять.
#36 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 11 August 2014 - 15:16
Вот мембрана и маленькие косяки на ней
#37 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 11 August 2014 - 15:26
Проверь рег. болты.
#38 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 August 2014 - 16:14
Эти косяки находятся вне зоны тарелок. Ни какого влияния на работоспособность не производят.
Какие сеточки хочешь снять? Всё прекрасно моется без снятия.
Лезвием почисть щели буксы. По технологии Виктора Ивановича:
http://www.oldmerin....h...t&p=1781541
Сообщение отредактировал tolstun66: 11 August 2014 - 16:19
#39 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 11 August 2014 - 16:16
Благодарю tolstun66! два фильтра забиты сильно(фильтр на выходе к трубкам форсунок).
#40 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 August 2014 - 17:04
Фильтра, там где вкручены трубки форсунок вынимаются затупленным саморезом (даже спецприблуда такая бывает). Вкручиваешь на один-полтора оборота и выдёргиваешь. Только замерь глубину, на которую они вставлены, если сильно глубоко впихнёшь может перекрыть канал.
Велик colnago  :wub:
