Всем доброй ночи!
Поменял задние торм. шланги. Делал так. Откручивал супорт, предварительно открутив на пол оборота шланг от него и от трубки. Висячий супорт откручивал руками от шланга, потом собственно сам шланг от трубки. Вкрутил новый шланг в трубку, накрутил на него супорт с открученным штуцером прокачки.
Когда тормозуха начала капать из штуцера, закрутил и поставил на место супорт. Второе колесо аналогично. Прокачка не понадобилась. Тормоза без проблем!
Теперь вопрос??
Как поменять шланги на передке не снимая супорта?
Ведь если я допустим буду откручивать шланг от супорта, то он начнет перекручиваться.
Может есть какая нить другая технология замены торм. шлангов.
Поиском искал, ничего не нашел. Может это такая простая операция, что о ней нечего и писать, ну а я чего то не догоняю!
