всем здрасте, обнаружил под ногами пассажира разъем
вот цвета проводов
, потом мне не понятна схема передних концевиков дверей, как то слишком много проводов, вот левый (на зел провод не обращайте внимания это концевик на сигналку)
а вот правый
вытянул чуток жгут и внут ри него еще 2 провода
я как понял это на подсветку правого дефлектора печки? потому что проводов когда лазил первый раз не нашел, пришлось протянуть другие, так вот в чем заключается странность с концевиками левый работает, плафон от него зажигается а правый нет. смотрю по схеме там вообще концевики работают по массе, а на сколько я знаю по +
Сообщение отредактировал pro_camper: 09 August 2014 - 00:01
