MB-123 Переключатель света
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 09 August 2014 - 16:10
Не горит лампа в переключателе света. Менял на новые, не помогло
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2014 - 16:55
В каком режиме переключателя света не горит лампа ?
#3 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 09 August 2014 - 17:07
не в каком
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2014 - 17:09
А в каком должен ? :mrgreen:
Задний противотуманный фонарь горит ?
#5 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 09 August 2014 - 17:49
повороты, габариты, заднего хода, стопы горят, а противотуманного на моём нет
а горела, кажется, со второго положения
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 August 2014 - 17:58
Должна гореть с задней противотуманкой - вправо один или два раза повернуть и два раза на себя потянуть.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 09 August 2014 - 17:59
стали ездить по российским законам, появились проблемы с аккумулятором. Решили взять ближний от замка зажигания и тут обнаружил, что не горит эта лампочка.
#8 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 09 August 2014 - 18:04
на себя тянется только один раз и загораются передние противотуманки а на зад не обращал внимания у нас ведь туманы редко бывают
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2014 - 18:19
Второй раз потянуть на себя сил не хватает ? :gigi:
#10 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 09 August 2014 - 20:05
Понял, наконец дождик пошёл, завтра пойду потяну :bangheat:
#11 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 10 August 2014 - 11:00
Потянул - горит
А лампа заднего противотуманного не горит (исправна)
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2014 - 11:53
Исправной правой противотуманной лампы в заднем фонаре у тебя просто нет - не устанавливается с завода. :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 16 August 2014 - 01:31
1. Когда тянешь до второго щелчка на себя, в центре фишки за которую тянешь , загорается красная лампа.
2. Сзади должна гореть действительно только одна лампа. Если не горит , а лампа точно рабочая , проверить напряжение на разъемах патрона при включенной задней противотуманки, если нет , снять фишку и померить на ней если нет разобрать и посмотреть , что там приходит, может провод от гильзы отвалился .
3. Заводской вариант на один фонарь, левый, а на правый, если снять правую фишку питания видно , что в одном канале нет металлической гильзы, да и отражатели на правом и левом фонарях в местах где должна "стоять и не стоять " лампа разные.
4 . Но если очень хочется , то можно запараллелить от левой противотуманки от фишки питания припаять провод протянуть его рядом с жгутом к правой фишки , припаяв на его другой конец нехватающей гильзы и вставть ее в пустой канал. И будет вам удовольствие в две противотуманки. Я себе так сколхозил лет 12 назад, просто не знал что она одна с завода. А снимать до сих пор не стал.
5. Туманов тоже мало , но сильные дожди бывают, а когда ездил зимой на нем еще и в снегопады.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 16 August 2014 - 01:33
