Нет тока на (РХХ) после криворуких.
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 09 August 2014 - 19:23
Проблема такая! ктото из (............) от папы (ЭБУ) на регулятор ХХ. вывел не законно проложенные провода на РХХ. ток на
который, поступал да-же при выключенном зажигании. :wacko: Идиоты!!!!!!! . Я! все это удалил, споял все штатные провода обратно; и усадил на термо-усадочные каналы.
Возни было на весь день а результата ноль! :weep: На холодную обороты в районе(620) на горячую (900-1100).На холодном двигателе при движении в перед или назад;
обороты падают до (500-520). Ясное дело РХХ. тупо не работает :bangheat: И причина одна! криворуких очень много!
А точнее даунов. Но не важно :redface: Вопрос такой! что может припятствовать сигналу на РХХ.? и как это вылечить???. И еще! нет ни лямбды ни катализатора с резьбой куда она должна вкручиватьса . а провода для подключения Лямбды есть!
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 09 August 2014 - 20:07
Забыл! :redface: WDB1242301B931343. 93-го.года выпуска.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24759
Отправлено 09 August 2014 - 21:13
как обычно. для начала проверь ток на выходе с реле защиты. может моццк просто не питается током...
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 August 2014 - 06:36
Это то реле что с двумя предохранителями? И что и как и где мерять? :redface:
И еще! ток на расходомере был 0.55... Выстоввил на 0.85в.
Алексей! у Вас есть катализатор на Чуматик в живом состоянии? если да то скока? :roll:
#5 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 August 2014 - 08:23
Снял реле перегрузки! с ноги под номером(30) был протянут провод на РХХ. зачем так было делать???.
Второй был протянут от ЭБУ!. Напруга 12.5вольт приходило даже при полностью выключеном зажигании :insane:
Повторюсь! весь колхоз удален, все что было отрезано ,спаяно обратно. Предохранители оба целы контакты поджал,
нанес на них графитную смазку. Эффект ешшо не проверял :unsure:
Какие еще есть мысли?
#6 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 August 2014 - 09:03
Получилось!!! :biggrin: с самого пуска появились прогревочные в районе 920-и. затем по степени прогрева начали снижатьса.
Прокатился порадовался :rolleyes: на горячую ХХ. 620об.мин.
Алексей! спасибо за подсказку :grin: Спрос на катализатор актуален.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24759
Отправлено 11 August 2014 - 09:55
на здоровье!
а каты в Англии скупают наверное дороже всего в мире. за большой мерсовский дают 250-280 фунтов. (грубо 15000р). смысл их сюда переть?
#8 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 August 2014 - 14:56
И как быть? лямбду то надо вернуть, а куды ее вкручивать??? Тупо гайку не приваришь :unsure:
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 August 2014 - 15:08
Симулятор ввари.
#10 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 August 2014 - 15:13
Симулятор ввари.
От приоры?
#11 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 August 2014 - 15:33
Да хоть и от неё..
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17188
Отправлено 11 August 2014 - 15:39
универсальных катализаторофф разных калибров даже в экзисте хоть опой ешь
http://www.exist.ru/...spx?id=77300202
#13 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 August 2014 - 15:51
Вам умным хорошооо! А мну что делать? :redface: Ладно, полистаю по смотрю.
#14 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 18 August 2014 - 20:02
Проблема вернулась :bangheat: Поездил, покатался, и опять!!!! Контакты поджал еще раз, все почистил, предохранители проверил.
Теперь на всех температурах двигателя обороты в районе (820-920) не ниже ни выше :roof: при включении ®или(D).падают на
620-680. На РХХ ток 016в. снял показания с серебристого 13.8-0.8 и так и работает.
Куда копать???
#15 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 19 August 2014 - 17:33
Ездил на нем на работу! с холостыми ни че не изменилось. может мозги с серебристого перекинуть??? или бестолку?
#16 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 20 August 2014 - 18:31
Утром совсем не завелся! Попробую заменить датчик температуры четырех контактный.
Че! ни кто ни знает куда еще копать?
#17 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 21 August 2014 - 20:22
Машина труп! :closedeyes:
#18 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 21 August 2014 - 23:33
копай туды же! на рхх на одной ноге питание с реле перегрузки на второй с эбу
#19 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 22 August 2014 - 20:00
Накопал! Если реле перегрузки сдовить, то рхх начинает работать :insane: Контакты и провода проверены. Сжимал со стороны платы и теплоотвода.
#20 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 22 August 2014 - 20:02
Дык пропаять еще в прошлом году надо было
