2.3 1992 педаль газа
Сообщений в теме: 84
#1 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 09 August 2014 - 23:21
добрый вечер, такой вопрос, 2.3 w124 ke , при нажатии на педаль газа, пару первых см, нет реакции двигателя, и эти см, прожимаются оч легко, дальше, педаль прожимается слегка тяжелее, и обороты двигатель уже поднимает, трос отрегулирован , тоесть при нажатии на педаль свободного хода нет, заслонка открывается до конца, ну и в общем, машина не едет, разгоняется километров до 100-110 оч вяло, и такое чувство, что больше не разгонится, купил неделю назад, перебрал блок клапанов акпп, автомат заработал, теперь вот бьюсь с двиглом, вялость разгона наверное связана с настройкой ке, это направление уже изучаю, а вот почему на начало хода педали газа нет реакции вопрос
Сообщение отредактировал kardey: 09 August 2014 - 23:35
#2 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 09 August 2014 - 23:34
еще вспомнилось, после того как переводишь селектор в положение P,или N, с драйва или задней, обороты поднимаются примерно до 1200, иногда больше, но кратковременное нажатие на газ, приводит обороты в норму
#3 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 09 August 2014 - 23:37
добрый вечер, такой вопрос, 2.3 w124 ke , при нажатии на педаль газа, пару первых см, нет реакции двигателя, и эти см, прожимаются оч легко, дальше, педаль прожимается слегка тяжелее, и обороты двигатель уже поднимает, трос отрегулирован , тоесть при нажатии на педаль свободного хода нет, заслонка открывается до конца, ну и в общем, машина не едет, разгоняется километров до 100-110 оч вяло, и такое ощющение что больше не разгонится, купил неделю назад, перебрал блок клапанов акпп, автомат заработал, теперь вот бьюсь с двиглом, вялость разгона наверное связана с настройкой ке, это направление уже изучаю, а вот почему на начало хода педали газа нет реакции вопрос
Привет сейчас решаю ту же проблему, мой не разгонялся и работал как немецкая самоходка времён Второй Мировой. У меня после снятия для проверки резиновой калоши что снизу на KE была не хилая трещина, машина ела как камаз а максимум разгона на горячую 140, сейчас всё проверяю и выставляю обратно, загляни в мою тему http://www.oldmerin....howtopic=165436 а какие у тебя ещё симптомы, может всё не так и страшно))) и трамблёр окислился, жду замену, если интересно могу подсабить, немного вроде освоил)
Сообщение отредактировал ttt85: 09 August 2014 - 23:38
#4 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 09 August 2014 - 23:54
как раз сейчас читаю вашу тему))), по симптомам, вроде все описал, максималка 100 с небольшим, жрет 16л примерно, оч туго разгоняется, хуже жигулей, у меня под капттом колхозники какието побывали, все на скрутках, вот пока мат часть изучаю, чтоб знать чего и как, а на монометр, какойто шланг нужен специальный со штуцером, или он в комплекте идет? поеду покупать на днях монометр
#5 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 10 August 2014 - 00:06
Манометр я купил на авто рынке, шланг бензиновый, манометр у меня был шинныйна 10 атм со шлангом металлической трубкой на конце, я его половину спилил и натянул шланг -450 руб. Тестер купи, вообщем приготовся так как написанно в разделе важно, прочти обязательно, всё! жду ответа.
#6 ОФФЛАЙН   parsaw
parsaw
  • Cообщений: 125
    W201,2.3,1992
Отправлено 10 August 2014 - 18:09
Возможно изношен внешний привод ДЗ, на который крепится трос АКПП, износ в выштамповке в районе втулки(если смотреть прямо на привод - справа сверху). Было подобное, решилось заменой на новый привод(1000р).
#7 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 10 August 2014 - 23:08
сегодня проводил ревизию проводки под капотом, и наше что снята двухконтактная фишка с эгрд(с такой черной коробочки прикрученной к где трубки на форсы выходят), не пинайте сильно, только начал изучать ке, если ее одеть, обороты падают примерно до 400-500, и при нажатии на газ, обороты набирает, как бы троением, микрорывками, неуверенно, я так понимаю, ежжу я без элек управления впрыском, на чистой механике? И что значит люфт тарелки в описании, она должна шататься на своей опоре, у меня стоит плотно, ничего не шатается
Сообщение отредактировал kardey: 10 August 2014 - 23:09
#8 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 10 August 2014 - 23:17
еще нюанс, фишка была не снята, а одета без проводов, провода нашел срезанные в жгуте на рхх, черный и коричнево красный вроде, других срезанных не было))) припаял по цвету , ориентируясь на не четкую фотку, но там видно где черный, а где светлее,т.е корич красный, все верно, провода хоть те?на них 9 с чемто вольт на заглушенной и вкл зажигании
Сообщение отредактировал kardey: 10 August 2014 - 23:18
#9 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 11 August 2014 - 23:05
еще насос заколхожен без рэле, прямо от зажигания, это как то влияет на работу инжектора?
#10 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 12 August 2014 - 12:29
Влияет на выключение насоса, например при ДТП - двигло уже встало, а насос продолжает качать...
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#11 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 14 August 2014 - 21:48
Вопрос гуру настройки ке, если придположить, что механика у меня настроена нормально, и при подключении фишки эгрд(ежжу с отключенной, так работает почти норм, динамика разгона только хромает), обороты на холостых падают до 500 примерно, а на газ реагирует набором оборотов медленно , как бы через силу, куда и на сколько примерно крутить болтик эгрд?
#12 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 14 August 2014 - 22:17
Прежде чем крутить эгрд нужно сделать все остальные проверки иначе можно потом сильно расстроится - черный дым из трубы валит, а авта тупит со страшной силой и еще и луц куды то девается.
+7 903 749 20 35
#13 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 14 August 2014 - 22:37
Скажите пожалуйста, правильно ли я понял, что при снятой двухконтактной фишке, ке работае на чистой миханике? тарелка выставлена норм(люфт пару мм, нач положение по первой кромке), не троит, заводится всегда норм и с первого раза, на дрочение педали тормоза, реагирует едвазаметным поднятием оборотов(в пределах 0.5-1мм по стрелке тахометра), что не устраевает-еле раскочегарил до 130км/ч и оч вялый разгон, нет разницы, нажал педаль в пол, или до середины, набор скорости одинаков,ускорения нет, расход около14, фишка не была подключена с момента покупки, ке, со слов продовца, настраивал карбюраторщик, из чего делаю вывод, что механика настроена.Может ли отключенная фишка, тоесть не работающий эл регулятор давления(если правельно понял), вызывать такие симптомы?
#14 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 17 August 2014 - 21:09
Слуш, ну я особо умничать не стану- по толковее здесь есть. Эргд это такая хрень, что когда фишка скинута, евонная пластина по середине (если бы фишка была одета "срединный" режим бы означал бы, что система стабильна- например едеш спокойно по равнине 90 км/ч.) Соответственно при снятой фишке нет ни обеднения при замедлении ни обогащения при ускорении.
Как то так.
+7 903 749 20 35
#15 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 18 August 2014 - 01:03
Как то так.
ну тогда вроде как в мои симптомы укладывается, еще заметил сегодня, нажал на тарелку, и со стороны рычага, к которому она крепится, на дросельную заслонку начал сочиться бензин, что под замену?
#16 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 18 August 2014 - 21:29
Плунжер не держит - износ вероятно. Скорее всего замена - про притирку я что то слышал, но не помню.Спроси вон у GlobalAlex или еще у кого, кто дозаторы как орехи щелкает.
+7 903 749 20 35
#17 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 19 August 2014 - 18:02
Плунжеру конец
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#18 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 19 August 2014 - 22:07
Плунжеру конец
заменой какогонить уплотнительного колечка не решится?
#19 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 24 August 2014 - 23:53
подскажите какого цвета и в какой послед, идут провода на двухконтактной фишке эгрд?
#20 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 August 2014 - 04:33
Черного и коричневого. Черный к радиатору, коричневый к лобовому стеклу, соответственно.
