Доброго времени суток . Мой W124 со 102 мотором заглох на ходу , и перестал заводится . Питание на катушку 9,5 V , на коммутатор 11,8 V , сопротивление на датчик который к коммутатору подходит двухконтактным кабелем 815 Ом . Искры с катушки нет , грешу на блок зажигания , столкнулся с проблемой при поиске . В магазине Exist мне упорно выдает электронный каталог на мою модель вот это
а мне надо вот это
подскажите как его найти в каталоге . И вот еще что...сгорел 10 амперный предохранитель под прозрачной крышкой на реле за блоком управления , его поменял но все безрезультатно . Может ли сгореть блок управления а не коммутатор?
Сообщение отредактировал VanDizz: 10 August 2014 - 10:01
