перебрали АКПП 722418 сменили заднюю тормозную ленту ,рем комплект,, все фрикционы ,,все работает но ,,,пинает с первой на 2ю остальные прекрасно работают ,,что только не делали и давление и управляющий клапан и все регулировки тросом ,,все регулировки лент точно выставлены все равно пинает с первой на 2ю как ни подбирайся хоть в пол хоть мягко не газуя,, при прогреве немного мягче идет переключение ,,,мастера говорят что это такой гидроблок ,нужно его сменить,,тычки правда были и до ремонта ,,,хочется услышать мнения спецов форума : как *вылечить* ? ввалил 8000гр,в ремонт хочется чтобы работало как положено
опять пинает,,,,
Отправлено 11 August 2014 - 20:40
Отправлено 12 August 2014 - 08:38
Думаю это особенность наших автоматов,у многих так,вас прекрасно понимаю,за потраченные деньги вы хотели увидеть идеальную работу акп.однакож......
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 12 August 2014 - 09:06
А гидроблок мастера перебирали?
Отправлено 13 August 2014 - 18:27
не в курсе знаю что разбирали промывали ..дефектов не нашли ..ребята вроде спецы не один десяток разных АКПП перебрали в этой теме уже 20лет...говорят что такой гидроблок по жизни ..ведь пихал немного и доА гидроблок мастера перебирали?
ремонта...
Отправлено 14 August 2014 - 20:00
Не простое это дело, коробки перебирать.О многих ньюансах нужно на "берегу" договариваться. Мастерам нужно деньги зарабатывать - по пробывали, худо бедно коробка работает.
Как то мне тож перебрали коробку на 190. Буксовать со 2 на 3 да, престала, переключения довольно плавные. Но при переключении с 4 на 2 (при понижении) всегда давала пинка под жопу.
И ничего с этим сделать никто не мог.
Искать мозги - можно пробывать, но нужны именно от такой коробки и номер коробки донора желательно как можно ближе к ремонтируемой.
Есть вариант провести ревизию установленных мозгов - кто там и че промывал, собирал и тд - тож дело не простое, модификаций клапанов и самих коробок много.
Снимать коробу, разбирать и проверять все по букварю.Самому.
Купить коробку другую бу, типа с гарантией.
Забить.
Сообщение отредактировал Пятнышко: 14 August 2014 - 20:22
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 15 August 2014 - 09:37
5 литров пива , 4 ремкомплекта аккумуляторов , 3 литра керосина , 2 пивных стакана (себе и для шурушков) , 1 день ))))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 15 August 2014 - 11:09
Проблема в гидро блоке проверь аккумулятор в1перебрали АКПП 722418 сменили заднюю тормозную ленту ,рем комплект,, все фрикционы ,,все работает но ,,,пинает с первой на 2ю остальные прекрасно работают ,,что только не делали и давление и управляющий клапан и все регулировки тросом ,,все регулировки лент точно выставлены все равно пинает с первой на 2ю как ни подбирайся хоть в пол хоть мягко не газуя,, при прогреве немного мягче идет переключение ,,,мастера говорят что это такой гидроблок ,нужно его сменить,,тычки правда были и до ремонта ,,,хочется услышать мнения спецов форума : как *вылечить* ? ввалил 8000гр,в ремонт хочется чтобы работало как положено
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
Отправлено 15 August 2014 - 19:58
буду "душить"мастеров ..пусть тренируютсяПроблема в гидро блоке проверь аккумулятор в1
Отправлено 19 October 2014 - 21:40
Ну как?Победили?
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 20 October 2014 - 11:32
пока нет некогда сейчас ...по весне разберут ..должны ещё подогнать гидроблок с такой АКПП..переставим .блок все равно на халяву досталсяНу как?Победили?
Отправлено 20 October 2014 - 11:37
мои мастера непьющие ремкомплекты меняли керосин присутствовал но все не дало результатов слегка все равно пихает можно вывести в идеал но тогда начинает 2-3-4немного тупить при переключении...букса нет но идёт задержка переключения5 литров пива , 4 ремкомплекта аккумуляторов , 3 литра керосина , 2 пивных стакана (себе и для шурушков) , 1 день ))))
Отправлено 20 October 2014 - 11:39
Запятых много пишешь, вот и запинается.
Купи ремкомплект на аккумулятор B1, да и поменяй. Нужно только слить масло с поддона, открутить поддон и на гидроблоке крышечку, даже снимать не надо.
Велик colnago
Ок,будем следить!
У Вас там в Украине реально такой бардак или врут наши каналы?
Отправлено 20 October 2014 - 13:57
песда нога в украине
Mercedes W126 420 se 420 85.
Отправлено 20 October 2014 - 14:06
То есть?песда нога в украине
Отправлено 20 October 2014 - 14:57
ну вы же новости читаете?
Отправлено 20 October 2014 - 20:03
Да сменили все ремкомплекты ,брал полностью набор ремонтный 170доларей ,вообщем жду гидроблокЗапятых много пишешь, вот и запинается.
#18
Отправлено 20 October 2014 - 20:07
не хочу бана на сайте ,у вас тут *цензура* как в СССР хочешь правду про у,,,,,у дай скайп и пообщаемся но сразу предупреждаю за автомат потом не хватайся и не ломись на МосквуОк,будем следить!
#19
Отправлено 23 October 2014 - 13:34
Зомбоящик пересмотрел?
#20
Отправлено 29 October 2014 - 20:57
Господын ЖИРИК, может пинать ещё если люфтв редукторе заднего моста(у меня так было), проверяется элементарно- рукой кордан покрутите(перчаточку только не забудте одеть, чтобы белорученьку не испачкать) и все станет ясно. И деньги можете раздавать 100 рублёвками народу как в Лужниках в 2002 году на день пива, а не отдавать мастерам разводчикам ![]()
Сообщение отредактировал Паша Тесалин: 29 October 2014 - 21:01
