Всем привет. Подскажите куда провода подключать?
Про массу понятно. Красный в какой пред воткнуть? Синий вообще куда втыкать?
подключение ЭСП
Отправлено 12 August 2014 - 18:07
Отправлено 12 August 2014 - 18:32
Красный в блок предов, на схеме глянь куда именно.Всем привет. Подскажите куда провода подключать?
Синий это подсветка, ищи любой провод идущий на лампы подсветки крутилок печки например и т.д. и к ним параллелься, они тоже синего цвета
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
Отправлено 12 August 2014 - 18:47
Спасибо. Все понятно. Но сюдя по схеме и моему блоку предов, в моей комплектации не предусмотрено место для данного контакта. Посмотрю в другом жгуте.Красный в блок предов, на схеме глянь куда именно.
Отправлено 12 August 2014 - 21:23
У меня только проводов в два раза больше, плюс две релюшки на косе. С донора сняли, а как на блок подключать не знаю.
W123 200D 83г.в.
Отправлено 13 August 2014 - 21:23
Завтра попробую сфоткать косу.У меня такого кронтшейна вроде не было. А чо за реле? У меня на косе не было ее!
W123 200D 83г.в.
Отправлено 20 August 2014 - 20:39
а у меня такого нет!
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 20 August 2014 - 20:54
Отправлено 20 August 2014 - 21:17
Хе..хе... У самого пара на передние двери лежит. Кнопок только хороших нет. Надо ставить. Вот приеду с Крыма и займусь.а у меня такого нет!
Подари?!?!?!
W123 200D 83г.в.
Отправлено 21 August 2014 - 04:59
Ну вот!! Самое плохое то, что забыл у кого покупал. Не могу найти тему, видимо в результате последней атаки потерлась.Хе..хе... У самого пара на передние двери лежит. Кнопок только хороших нет. Надо ставить. Вот приеду с Крыма и займусь.
Господа, продайте кусок косы где релюшки для ЭСП есть!
Отправлено 21 August 2014 - 06:56
Ничего не случится. Если кнопку вовремя не отпустишь, сгорит предохранитель(если жуков нет). Только открываться будет левое передней частью левой кнопки, правое - задней частью правой кнопки соответственно. Просьба к хозяину проводки снять ее ближе более подробно, и если не трудно, измерить расстояние от фишки под печкой до релюх и от релюх до окончания проводов. Сам смогу сделать.
W210 E200 CDI 2000г.в.
Отправлено 21 August 2014 - 08:06
Это от дорестайла ЭСП как я понимаю, у рестайла управление идет через блок комфорта, там никаких реле нет. Так что если у вас нет релюшек, не пугайтесь и не ищите куда их воткнуть там, а вот если наколхожено и сделано на прямую то можно.
Отправлено 21 August 2014 - 08:10
На первой фотке коса подключения к питанию, это конец основной косы. На основной висят разъемы подключения в кнопкам. То есть можно просто + - подключить и проблем не будет? Хотя релюхи не помешали бы. Если будешь делать, то схемку и фотку закинь. А как выглядит блок комфорта и чо стоит? Приобрел бы!
Дорестал - это с релюхами или без него?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 21 August 2014 - 08:15
Отправлено 21 August 2014 - 08:29
с релюхамиДорестал - это с релюхами или без него?
стоит под задним диваном, бывает 3 видов - для управления только люком (SHD), люком + передними ЭСП (2FH+SHD) и люком + 4 ЭСП (4FH+SHD)А как выглядит блок комфорта и чо стоит? Приобрел бы!
#18
Отправлено 21 August 2014 - 09:09
Я ф пардоне, но судя по фото и подписям ТС разговор идет аза 123-й. У него что, был еще блок комфорта???Это от дорестайла ЭСП как я понимаю, у рестайла управление идет через блок комфорта...
#19
Отправлено 21 August 2014 - 09:14
Это на 124? А Есть ли на 4 стекла и люк с проводкой к нему? И чо стоит?с релюхами
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 21 August 2014 - 09:16
