ошибка- Привод фаз газораспределения
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 12 August 2014 - 20:04
Здравствуйте. сделал диагностику,выдал такую ошибку (38 Привод фаз газораспределения). что это такое и как с этим бороться?
Mercedes w124 e280 1992 г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 12 August 2014 - 22:03
ругается на фазовращатель, тот который впускной распред крутит... с торца мотора стоит, фишка 2-ух контактная. может в разхъеме проблема, или проводке на него... сопротивление этого девайса около 7 Ом
#3 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 12 August 2014 - 22:25
миша может подскажите,что за ошибка 46???!!! нигде не нашел.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 12 August 2014 - 22:38
резонансный клапан на впускном коллекторе... та же электрическая ошибка... смотреть проводку на него, разъем, клапан...
#5 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 12 August 2014 - 22:59
миша спасибо. посмотри пожалуйста данную мою тему (http://www.oldmerin....opic=165448&hl=). если есть схема проводки,сбрось пожалуйста. и как я понял этот резонансный клапан расположен на втором фото?
#6 ОФФЛАЙН   Blabbermooufw124
Blabbermooufw124
  • Cообщений: 48
    W124 m111 coupe
Отправлено 21 February 2018 - 09:24
Здравствуйте, проблема та же, вылетает ошибка 38, привод газораспределения фаз плюс до кучи ошибка 13 ,лямбда , динамика пропала, расход топлива подрос. Ошибки сбрасываю машина чувствует себя лучше, что под замену? Я новый, по мотору много ещё не знаю, подскажите пожалуйста :)
