тяжело запустить после 40-50 минут простоя 102 мотор
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 August 2014 - 22:51
Всем доброго времени суток!!!!Вопрос вот в чем, на холодную заводиться с трудом, пусковая работает- проверял,зажигание шпарит установлено ELZ,т.е. крутить тот трамблер безсмысленно,свечи ок,провода не новые но в удовлетворительном состоянии,со по колодкев норме ,егрд около 0,но стоит двигателю постоять минут 50 все труба маслаешь секунд 15 а как заведеться допустим,глушу и сразу пытаюсь завестись то все хорошо схватывает сразу же!!!в чем может быть причина??????? :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 August 2014 - 05:59
Как варианты:
крышка трамблера и бегунок;
нет остаточного давления;
течет плунжер, или капают форсунки во впускной.
#3 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 August 2014 - 13:25
Как варианты:
с бегунком отпадает,там все хорошо,а вот плунжер или форсунки вот это да возможно но опять же форсы открываются при 3 а плунжер же не может столько лить что плохо заводиться???????
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 August 2014 - 14:08
Ездил к гараж. Не нашел ЭБУ , к сожалению . По твоей теме скорее всего форсунки виноваты .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 August 2014 - 20:29
поспел вопрос:а может быть из за износа форс что они капают во впуск????сделал проверку без реле бензонасоса и откл. пусковую заводиться на секунд 4 собака!!!!!итог: если поменять форсы то будет все бенч?????????
#6 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 August 2014 - 20:30
и на этом спасибо повезло мне что я проблему решил заменой модуля зажигания!!так что старый модуль лежит если че обращайся!!!
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 August 2014 - 20:35
Ну как бы да . Только удостоверься , что у тебя остаточное присутствует в самой системе .
Сообщение отредактировал qwertyz: 13 August 2014 - 20:36
