Подскажите момент зажигания ТНВД (срочно)
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 13 August 2014 - 09:54
Подскажите, кто знае угол момента зажигания на моторе 606.961!!!!!! Интересует сама цифра, сколько градусов????? Книга ничего не говорит.... Может есть у кого возможность посмотреть вис!
W124 300D (124.130). 1987 г.в. 3,0 (603.912). 5МКПП. Езжу и не парюсь.
W140 300DТ (140.135). 1996 г.в. 3,0 (606.961). 4АКПП. Езжу и ещё больше не парюсь.
http://vk.com/club62720292 - вступайте!!!
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 August 2014 - 10:51
Ставил всегда на 15 градусов +- 0,5, потом подгонял немного на слух, на глаз, на дым. Всегда было нормально.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 13 August 2014 - 11:10
ну ты говоришь про вмт!!! А я спрашиваю про момент зажигания! Установил я изначально на 16, потом на слух... но как то дико дизель в трубу летит, аж трубы на выхлопе саляркой пахнут!
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 August 2014 - 11:29
Я говорю про номинальное значение угла начала подачи топлива, который должен составлять 15+-1 градусов после ВМТ, а ты талдычишь про зажигание. Где ты видел зажигание на дизеле?
На этих моторах чувствуется ошибка при установке УОВ даже в 1,5 градуса, но ничего не мешает подстроить его прямо на работающем моторе.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 13 August 2014 - 11:30
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   Dmitry_b
Dmitry_b
  • Cообщений: 23
    Musso+ом606+мкпп
Отправлено 13 August 2014 - 12:24
15 градусов - чисто установочная метка. а впрыск, насколько помню, 24 градуса до вмт.
#6 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 August 2014 - 13:42
Ответчик на тнвд ставится в положении 16.5 градусов после начала подачи первой секции. Насос ставится 15 градусов после вмт. Итого получаем статический угол (16.5*2)-15=18 градусов до ВМТ. Но это в статике, а в динамике к этому добавляется опережение создаваемое МОВТ.
Сообщение отредактировал smouk: 13 August 2014 - 13:43
#7 ОФФЛАЙН   Dmitry_b
Dmitry_b
  • Cообщений: 23
    Musso+ом606+мкпп
Отправлено 13 August 2014 - 13:47
как вариант - установить по капле. обычно достаточно установочной метки 14 гр.
#8 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 13 August 2014 - 19:30
Если трубы на выходе соляркой пахнут то это проблема форсунок.Сначала поменяй распылители ,а потом отрегулируй впрыск. С правой стороны под капотом на крышке блока где установлены блоки управления, написан установочный угол опережения впрыска 14+- 1 градус. На слух и дым регулировать нельзя ,только точный положенный угол. Если двигатель пробежал более 300 тыс .км то желательно перед установкой угла отрегулировать насос на стенде,результатом будет более тихая работа на ХХ. и повышение мощности.
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 August 2014 - 09:37
В процессе установки мало-ли какие погрешности возникают, немного покрутить болт при отпущенном насосе и заведённом двигателе помогает.
ТНВД после стенда - очень замечательно.
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 15 August 2014 - 21:29
Тнвд после стенда, вместе с форсами, однако нет гарантии 100% что работа сделана ответственно!!!
Мотор только после расточки и полного ремонта!!! ставил о вмт 16 градусов - TIS так сказал! Сегодня прокрутил насос по максимуму почти по часовой мотор явно заработал мягче и стало меньше дыма! до этого по стробоскопу ставил угол 0!)
Но всётаки вопрос остается открытым.... сколько возможна погрешность плюс минус!
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 August 2014 - 22:17
Поставь по метке и на мешай мотору обкатываться.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 19 August 2014 - 12:38
по стробоскопу угол ноль рано, три-пять после должно быть
#13 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 August 2014 - 08:52
Абсолютно точно.
Обкатать, а потом по стробоскопу выставить
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#14 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 November 2014 - 07:42
А все же сколько должно быть на коленвале когда ответчик на тнвд стоит посередине отверстия 14 или 15 или 16 градусов?
Сообщение отредактировал PampersW126: 05 November 2014 - 09:15
