Здравствуйте, помогите пожалуйста. После замены двс на авто мерседес е230 w124 двигатель 102, мастера в сервисе не смогли правильно подключить трубки(патрубки) и теперь машина троит, плохо заводиться, не развивает оборотов, черный дым из трубы и все свечи тоже черные!
Проехавшись от дома до гаража (примерно 1км) машина заглохла и больше не заводилась, сняли воздухан и завелась но работает так же троит и т.д.
Все трубки лежат на двигателе помогите их подключить фотки может с описаниям у кого такие же движки...Или если есть такая тема подскажите.
Настройка KE-Jetronik
Отправлено 13 August 2014 - 17:33
Отправлено 13 August 2014 - 20:47
какие трубки?
Отправлено 10 September 2014 - 15:03
Трубки от дозатора к форсункам? Не понятно какие трубки то?
w201, 2.0 КЕ, 1989г
Отправлено 10 September 2014 - 17:39
Нет не понятно. Есть трубки от дозатора к форсункам, есть резиновые трубки , есть пластиковые вакуумные трубки. Как понять трубки все лежат на двигателе. Изъясняйтесь так , чтобы Вас понимали, и ответы будете получать.Трубки от дозатора к форсункам? Не понятно какие трубки то?
Какое будет расположение трубок от дозатора к форсункам - без разницы. Только пусковую на пусковую. Ищите причину троения в другом месте.
Отправлено 10 September 2014 - 22:49
Именно так. Автор уточни какие трубки то.Нет не понятно. Есть трубки от дозатора к форсункам, есть резиновые трубки , есть пластиковые вакуумные трубки. Как понять трубки все лежат на двигателе. Изъясняйтесь так , чтобы Вас понимали, и ответы будете получать.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
Отправлено 16 September 2014 - 02:27
http://www.oldmerin....h...=148002&hl= вот тут про шланги если что, хотя и без этого полно фоток по всему интернету
