Добрый день!
Произошла БЕДА! Открываю капот и тут бац ломается петля капота и его угол разбивает лобовое(((
подскажите как снять петлю!!! и заменить ее?????????
126
Отправлено 13 August 2014 - 17:50
Отправлено 13 August 2014 - 18:02
Бац.. Петли просто так не ломаются.. Они об этом предупреждают , т.е. Петли становятся вялые и болтаться + ко всему капот при открытии становится как проститутка --ломаться и извиваться..Добрый день!
Отправлено 15 August 2014 - 09:02
нету там болтиков на 10 все завальцованное! или крыло нужно снимать?Бац.. Петли просто так не ломаются.. Они об этом предупреждают , т.е. Петли становятся вялые и болтаться + ко всему капот при открытии становится как проститутка --ломаться и извиваться..
П.С. Снять петлю просто: открываешь покер над колесом, снимаешь его, ключик на 10-ть и нащупывать 4-е гайки в самом верху где петля м\у крылом и подкрылком, далее с самого капото сдерживать 2-е шпильки на петле и все.
Отправлено 15 August 2014 - 10:18
Там гаечки, доступ к ним изнутри крыла.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 15 August 2014 - 11:11
где я писал про болтики? Было-же написано про гаечки, м\у крылом и подкрылком- там их нащупывать надо и выкручивать, крыло при этом снимать не нужно.нету там болтиков на 10 все завальцованное! или крыло нужно снимать?
Отправлено 18 August 2014 - 04:27
ну спасибо! теперь только петлю осталась найти!где я писал про болтики? Было-же написано про гаечки, м\у крылом и подкрылком- там их нащупывать надо и выкручивать, крыло при этом снимать не нужно.
Сообщение отредактировал 126MERIN: 18 August 2014 - 04:28
