w210 m112
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 31 July 2014 - 18:26
Всем здравствуйте!
После 5 лет эксплуатации решил полностью сделать ревизию двигателя.
Скажу сразу фотографий нет.
Двигатель вынимался, разбирался до последнего болтика, дефектовался и т.д.
Все делал сам.
Пробег порядка 400 000 км. Возраст 15 лет.
Причины которые побудили к данному действию.
1 - любопытство
2 - подъедал масло около 3 литров на 10 тыс.
3 - потеки масла везде (как выяснилось позже при разборке просто пришло время заводского герметика).
На момент приобретения в 09 году пробег авто был 240 тыс. на 2 уровне памяти, на приборке было 150 тыс.
Мотор до меня не вскрывался, за исключением клапанных крышек.
Конструктивно мотор сложнее 102 - 103 (то что делал сам), но зато гораздо легче, соответственно работать с ним удобно (поднять, повернуть, перевернуть и т.д.)
Заводской герметик верой и правдой отслужил 15 лет, но со временем стал пропускать масло, практически отовсюду.
При разборке как обычно проблем не возникает, аккуратно откручивай и складывай, а при сборке особое внимание на переднюю крышку двигателя, болтиков много, разной длинны, разные моменты затяжек. В инете есть карта размеро - болтов и моментов именнопо передней крышке м112-м113.
Обязательно надо иметь динамометрические ключи от 10 до 110 нм. Некоторые моменты затяжек на 112 откровенно удивляли, после ремонта 103. Обязательно иметь книжку по ремонту мотора (таблицы размеров, таблицы моментов, порядок протяжки).
И еще, не знаю сколько стоит работа по мотору, но цена на ЗЧ к двигателю не такая высокая, если заказывать.
Пока в памяти все свежо, спрашивайте если интересно, книжка это хорошо, но в живую еще лучше.
P.S.
И еще, что скажете по смарту (2-х месному) 9-10 годов выпуска. Для города хочу.
Сообщение отредактировал Aulya: 31 July 2014 - 18:34
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#2 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 31 July 2014 - 22:45
Двигатель, я так понимаю, вы гильзовали? То есть новые номинальные гильзы стоят.
Роман Е200
#3 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 01 August 2014 - 15:33
Нет, вся шпг в номинале.
Mobilis in mobile
#4 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 01 August 2014 - 22:46
Это конечно жаль...
Цилиндры со временем приобретают эллипсную форму (большая ось перпендикулярна двигателю)
Поэтому идеальное решение - расточка или смена гильз.
Одной замены колец надолго не хватит. (обычно так "капиталят" перед продажей машины)
Роман Е200
#5 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 02 August 2014 - 13:57
Какая гильзовка? Покрытие silitec, алюминиевый блок. Заводом-изготовителем ремонт не предусмотрен.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#6 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 02 August 2014 - 22:23
Тогда извиняюсь, всегда считал, что м112 - последний настоящий мерседесовский мотор, а оказывается - это одноразовый двигатель...
Сообщение отредактировал роман с180: 02 August 2014 - 22:24
Роман Е200
#7 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 03 August 2014 - 09:07
Он и есть не только последний настоящий, но и самый лучший двигатель Мерседес.
Пробеги на W210 с М112 и Гелендвагене G500 М113:
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#8 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 04 August 2014 - 01:44
ну в мотор то уже лазили на этих пробегах
самая большая проблема это в том что люди непонимают что ключ к такому это качественные ГСМ и СВОЕВРЕМЕННАЯ их замена
2 ТС - ну где список того что было заменено? где фото?? бюджет? какие запчасти?
#9 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 04 August 2014 - 11:34
тссс не пали контору.
#10 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 04 August 2014 - 11:36
Тысяча извинений, пардон... Ничего, что я врываюсь?
А вас ис дас - "заводской герметик" применительно к мотору? Ась?
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 04 August 2014 - 12:01
заводом да. но тем не менее делается, хотя я не сторонник этого метода т.к. новый блок с поршнями близок по стоимости
а вы вот прикиньте сколько вам понадобится лет, чтобы накатать скажем тыщь 600-700 на машине.
все остальное быстрее развалится, а мотор будет ездить. при должном сервисе конечно.
а что собственно смущает? там где не предусмотрено прокладок, используется герметик.
крышки вентиляции например.
передняя крышка тоже по моему
че смущает то?
и кстати да, 2 pavel0861 - а это, чем 104 и 119 то хуже кстати?
#12 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 04 August 2014 - 12:03
че смущает то?
Чойта не припомню я...
#13 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 04 August 2014 - 14:37
Димастый: 104 и 119 не чем не хуже.
и кстати замена блока это не ремонт еси што, блок это новый двигатель. а стоить будет дороже чем новый такой мерседес.
а вообще всё это печально, даже на мб движки не ремонтопригодны получается ? я думал такое говно только на форде фокусе есть, кстати тоже лечится заменой блока :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 05 August 2014 - 00:39
Блок с поршнями 2300е
Гильзовка 112го от 120 тр где старые поршни еще
Выбор какбы очевиден
Ну ты реально вчера родился, не??
#15 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 05 August 2014 - 12:17
эээ. я хз где ты взял цены, но рядовому пользователю у которого в городе только экзист... вощем 119 мотор в сборе 1500000, блоков вроде нету, но была тема кто-то хотел менять(восстанавливал в идеал 140-кет) цена была в районе 700тыщр. за один только блок, и башка в сборе 380.
м112 дешевле в 2 раза.
а вообще: сла45амж при двигатель капут менялся за 2300000, стоимость машины точно такая же. вот вопрос именно к тебе ты вроде шаришь в это х.не: почему движок вышел в стоимость машины? если её по новым запчастям купить то она будет стоить 25 лямов чтоль? или там растаможка и все дела? и что бывает в таком случае с работниками автосалона? когда именно из-за ихнего косяка мотор наедается и по прайс листу цена ремонта превышает стоимость машины, им по шапке дают хоть?
p.s.почему из всех салонов в которых я был, в мб самые необразованные, самые тупые и жалкие людишки, ес-но оф диллеры, тупее этих существ я не видел. не пойму неуж-то сложно набрать действительно хороших спецов? помоему для бм это не серьёзно.
#16 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 05 August 2014 - 15:18
цены как у всех. экзист не панацея. на вэ8 блоки всю жизнь больных денег стоили, я вроде про 113-119 не писал, ты читал внимательно?
119 слишком старый мотор и на него все стоит очень дорого
про сла45амж разговора тоже ни шло, к чему тут это?? амг-моторы всегда дороже стока
я без понятия кто заказывал и где, но мотор таможится по весу, это был мотор всборе, шорт-блок и тп?
щас нигде не набирают умных, везде берут тупых и исполнительных на маленькую ЗП, я еще раз всетаки спрошу - ты вчера родился?))
#17 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 05 August 2014 - 15:36
да ни к чему, я просто поинтересовался.
да мотор в сборе.
#18 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 05 August 2014 - 15:37
передняя крышка 606 мотора точно на герметике
и 104 и 111 вроде бы тоже
я анаэробный перматекс использовал
#19 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 05 August 2014 - 15:48
да мотор в сборе.
все 45е еще гарантийные. почему замена мотора за деньги?
#20 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 05 August 2014 - 17:30
Отлично гильзуется, мы свою Цешку со 112-ым гильзовали, после ремонта масло перестал поглощать совсем. Не ел ни грамма. Да и сейчас не ест, на ней друг ездит, соклубень наш теперяшний)
Полно там гермета, верхние крышки, поддон, передняя крышка....
