Помогите! Не снять с паркинга
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Kuzmich
Kuzmich
  • Cообщений: 36
    w140 350td 1995
Отправлено 28 April 2007 - 22:01
Здраствуйте всем!
Вчера поставил свой мерсик на уклоне. Пришел с утра завел, а рычаг переключения не двигаеться. Стоит в пложении паркинг и все тут. Подумал из за горки может коробка как бы в напряжении. Качал ее вверх вниз чтоб освободить напряжение - ничего не помогает. Может там чего нить согнулось из- за уклона? Говорят без ручника нельзя оставлять так на уклоне и это у них слабое место....Еще проблема в том что стоит в таком месте так что бампер не смог ее забрать, если только краном...Помогите люди добрые! Спасибо заранее!
MB WDB1241331b851272, 300D turbo, Серая кожа, Кондишка, 4-АКПП, 08.10.92,
MB W140 S350 TURBODIЕSEL - 1994
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 28 April 2007 - 22:11
Там (в коробасе) вилка, которая тупо блокирует вал, толкайте и будет вам счастье! Качать не поможет, нужно именно сдвинуть машину с места хотя-бы на пару сантиметров.
#3 ОФФЛАЙН   SLP
SLP
  • Cообщений: 73
    W124 400E, GLE63, Marco Polo
Отправлено 28 April 2007 - 22:19
Блокируешь передние колёса, большими кирпичами или подкладками.
Берёшь домкрат, поднимаешь одно заднее колесо и разблокируешь коробку из паркинга.
Делать это надо вдвоём, а то потеряешь машину при подъёме.
Человек за рулём во время подъёма должен сидеть - если поедет, жать на тормоз.
W124 400E 119.975 АКПП 722,3** 1992г.
W126 300SE 103.981 АКПП 722,3** 1988г.
#4 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 28 April 2007 - 22:30
И еще поищи поиском, уже писали, мог тросик от замка зажигания отойти.
#5 ОФФЛАЙН   Kuzmich
Kuzmich
  • Cообщений: 36
    w140 350td 1995
Отправлено 28 April 2007 - 22:38
Сдвигать пробовал машину вверх на 10 15 см - ничего! Про тросик уже читал ветку но думаю это не он, хотя завтра проверю.
А что за вилка как к ней подлезть?
А если поддомкратить то одного колеса достаточно будет или надо оба:?
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 April 2007 - 22:49
1 В нутре коробки
2 нет, одного хватит.
#7 ОФФЛАЙН   Kuzmich
Kuzmich
  • Cообщений: 36
    w140 350td 1995
Отправлено 28 April 2007 - 22:56
Спасибо завтра попробую! Скажу получилось или нет...
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 29 April 2007 - 07:02
тросика ДВА!
про вилку - БРЕД.
#9 ОФФЛАЙН   Kuzmich
Kuzmich
  • Cообщений: 36
    w140 350td 1995
Отправлено 29 April 2007 - 13:14
Только с улицы - все получилось ! Все тросики оказались в порядке! потдомкратил одно колесо хоть и с трудом но выключил паркинг! Спасибо всем - выручили!
Вывод такой! - Никогда не ставьте на горке паркинг без ручника! Всем удачи!!!!
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 29 April 2007 - 21:59
фигня. всегда снимается. просто дёргал слабо.
#11 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 30 April 2007 - 16:40
+1
"ДОДЕРГАЛСЯ" (С) :)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
