сципление коробки автомат
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 August 2014 - 21:07
Всем привет, уважаемые любители 124. какая то проблема со сциплением. когда еду, при нажатии тормоза, отдает стук в педаль. Приходится тормоз слегка поднажимать чтобы остановиться. и почему то педаль тормоза легко надавливается в пол. прошу подскажите в чем дело? машина мерседес 124 автомат, три скорости. двигатель КЕ, 102 двигатель. 89года
лазию по форумам и вот что нашел
Педаль сцепления легко нажимается или проваливается
• Низкий уровень жидкости в системе гидравлического привода сцепления.
я вот не знаю где находится уровень этот7
Сообщение отредактировал Sergey1991: 13 August 2014 - 21:08
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 13 August 2014 - 21:31
Бу-га-га!
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 13 August 2014 - 21:33
едрить мадрить...с такими познаниями в устройстве автомобиля зачем покупать старую машину...
#4 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 13 August 2014 - 21:49
Я аж заскринил, вытирая слезы от смеха))
#5 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 August 2014 - 23:57
поправте что не так, раз знаете
#6 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 13 August 2014 - 23:59
Дорогой мой, тут сложно. Крайне много взаимоисключающих параграфов.
Соберись. Сформулируй! Коробка точно автомат?
#7 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 14 August 2014 - 00:52
Автор езжай в автосервис!
Или ищи знакомых кто хоть немного больше тебя разбирается в авто!
Я думаю все таки автомат!
Про сцепление как он написал на форуме вычитал! значит не то!
И он походу думает что на автомате педаль тормоза и за сцепление отвечает тоже!
А по сути я думаю тут скорее всего перегретые и кривые тормозные диски, в итоге дают биение.
Ну а то что проваливается наверно воздух в системе!
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#8 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 14 August 2014 - 12:29
извеняюсь что составил вопрос не корректно.....
да, коробка автомат.
а насчет педали. При нажатии на педаль, идет отдача, стук в педаль много раз.....
и благодаря вам я пытаюсь понять что это может быть,а иначе я бы не спрашивал
#9 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 14 August 2014 - 12:34
Это абс неисправна
С такими знаниями в авто лучше новую покупать без шуток. Мерс тебя без штанов оставит...
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 14 August 2014 - 17:43
разбирайтесь с передними тормозами:ремонтируйте тормозные суппорта(покупаете ремкомплекты и перебираете)+меняйте тормозные диски...
#11 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 14 August 2014 - 17:52
Может такая последовательность: кривые тормозные диски ( отсюда биение ) -> Чрезмерное нажатие на педаль тормоза -> перегрев диска -> закипание "росинки" в суппортах -> Педаль проваливается в пол =))
Вывод - менять диски, ремонтировать или менять суппорта, заливать нормальную тормозуху, прокачать как следует.
ЗЫ - машина с АБС???
ЗЫЫ - у АКПП ( коробка автомат ) как такового сцИпления нет =) там стоит гидротрансформатор, в простонародье - бублик.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 August 2014 - 17:53
Уровень тормозной жидкости нашел? Тормоза прокачал??Сергей, давай ка ВИН сюда. :redface:
#13 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 14 August 2014 - 18:09
А почему 3 скорости??? Вроде уже давно как 4 было...
Куплю :
#14 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 14 August 2014 - 19:44
вин WDB1240231B098345
номер коробки не знаю, а скорости да, 3
вот еще вопрос, а может это из-за того что стерлись тормозные колодки?
Сообщение отредактировал Sergey1991: 14 August 2014 - 19:46
#15 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 August 2014 - 19:48
Информация по указанному VIN отсутствует.
Может, а они сильно стерты??Но только от колодок врятли.
#16 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 14 August 2014 - 19:49
я колодки года два не менял
#17 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 August 2014 - 19:53
Да хоть пять, они стираются не от возраста. :biggrin:
#18 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 14 August 2014 - 19:57
я понимаю, имею ввиду. что за два года эксплуатации полюбому стерлись)
а абс блок кромко работать должен?
#19 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 14 August 2014 - 19:59
хз при наборе не ошибся все правильно
#20 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 August 2014 - 20:00
Я не слышу.А колодки по 3 года и больше ходят. :redface:
