Заглох м115 со стромбергом и все. Помогите разобраться
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 13 August 2014 - 23:51
Имеем 123 с м115 и стромбергом от 102 мотора. +ГБО
Мотор после капиталки 35000. Карб перебирался тыс 7-10 тому.
По системе зажигания заменены были: Контактная группа, бегунок, крышка, свечи, провода, катушка, зеленый провод.
Ездил себе и ездил. Пару дней назад начал троить, двоить и заглох. На газу и бензе симптомы одинаковы: схватывает иногда даже заводится и через сек 10-15 глохнет + его трусит.
Топливо отпало сразу. полез в систему зажигания. заменил контактную группу и проверил метки. все гуд. машина не заводится. покрутил трамблер. Через минут 30-40 завелась как обычно.
Проехал км 10 и опят тот же секас. Вспомнил про конденсатор. Был новый, заменил, и с пол тыка завелась. Ну думаю, отлично. Откатал 2 дня. все отлично, и на ГБО и на бензе едет норм. расход норм. Тяга есть. И тут вечером ехал на дачу и на тебе, опять тож самое.
Заменил бегунок, заменил на новый конденсатор, поменял катушку, контактную группу. в общем все по электрике проверил. Искра есть. Не заводится. На ГБО вообще никак, на бензе схватывает, иногда заводится на 10-15 сек и глохнет.
Бенз подается, клапана отсечки топлива работают. Только дотянули, завтра хочу поршень в карбе глянуть. мож заклинил.
Че делать, хз. В субботу в отпуск ехать, а тут такое горе.
А, и есть вопрос. Плюсовой провод который подает питание на катушку при выключеном зажигании коротит на массу (ну тестером имеется сопротивление) Я понимаю что мож через какую нить лампочку и возможно такое, но спрошу. Так надо?
Сообщение отредактировал Dron`: 14 August 2014 - 00:10
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3245
    Убежденный пешеход
Отправлено 18 August 2014 - 09:17
отключи провод + от катушки и коротить не будет )
зависание поршня в карбе на газу пофиг, дрянь где то в поджиге... посмотри добавочное сопротивление катушки (керамическое), может там контакт сопливый...
кстати о конденсаторе - не ставь жигулевский, с ними часто такая ерунда
Сообщение отредактировал mrTakker: 18 August 2014 - 09:20
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 24 August 2014 - 08:25
про + провоод не понял.
на добавочном сопротивлении была перемычка так как отгнил контакт. переделал.
почему не ставить жигулевский кондер и где взять родной?
спасибо
#4 ОФФЛАЙН   VanDizz
VanDizz
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 August 2014 - 21:09
Боюсь опозорится , но реле превышения напряжения есть? Или другое реле защиты (123 не знаком)
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 31 August 2014 - 20:52
спасибо
в НЕ жигулёвский магазин за запчастями заходить не пробовал?
ПЫ СЫ! китайские контакты кстати тоже на ура горят. там пластинка не текстолитовая, как должно быть, а пластмассовая стоит.
#6 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 28 October 2014 - 10:15
ну у нас нет родных кондеров. искал.
контакты покупаю беру.
Ситуация след.
авто завел. причину не нашел.
работает. едет. но в пробках начинает подтраивать.
опять по кругу поменял.
катушку. крышку. контакты. провода. свечи. бегунок. кондер.
результат ноль.
мысли есть?
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3245
    Убежденный пешеход
Отправлено 29 October 2014 - 19:33
Ситуация след.
результат ноль.
мысли есть?
при езде в гору такая же хрень ?
