Такая проблема:
Вчера достал воздушный фильтр он весь в масле, насколько я понял масло попадает туда из крышки клапанов через верхний патрубок.
Снял этот патрубок, прогрел двиг, хорошенько газанул и от туда вылился примено литр масла .
Давление масла на хх 2 - 1.5 когда едеш примерно 4000 - 5000 оборотов давление зашкаливает.
В планах менять ГБЦ, подскажите поможет?
Из-за чего это происхидит?
Масло в воздушном фильтре
Отправлено 29 April 2007 - 08:15
W124 АКПП 90 г. двиг 103.940
Отправлено 29 April 2007 - 08:31
Колечки уже не держат, а может и поршня уже укмерли.Из-за чего это происхидит?
Отправлено 29 April 2007 - 08:37
Чесно говоря непонял причем здесь колечки и поршня , ведь масло то из крышки клапанов бежит...
Объясните зачем нужен этот патрубок от крышки к воздухану???
Поршня и колечки вроде в порядке т.к. машина едет и очень неплохо синего дыма сзади нету вообще.
Отправлено 29 April 2007 - 08:51
Газы из камеры сгорания, через изношеную поршневую прорываются в поддон, и подымают пары масла, которые находят выход в выходе на фильтр (тем более там разряжение).
Патрубок этот и отводит картерные газы в фильтр. На хорошом движке эти газы не должны быть сильными при газовании, так как кольца не должны пропускать и чистыми от масла.
Попробуй заткнуть пальцем выход вентиляции картера (куда был патрубок прикручен на клапанной крышке) и газануть. Подозреваю что может щуп вылететь (осторожно!!!)
ИМХО В ремонт.
Кстати. Вами не указан расход масла.
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126
Отправлено 29 April 2007 - 08:52
Уууу, как фсё запущено...
Всякая полость в моторе, в которой плещется масло, является частью одного сложного объёма. При зажигании топливной смеси и воспламенении в цилиндре происходит рост давления ( ). Даже при хороших и очень хороших кольцах какая-то часть газов прорывается в пространство под поршнем. Так образуются так называемые картерные газы. Для их эвакуации и предусмотрен обнаруженный Вами патрубок от сапуна.Хуже кольца - больше картерных газов.
Отправлено 29 April 2007 - 10:12
Насколько я вас понял мне предстоит капиталка движка???
А может быть что это просто кольца залегли???
Отправлено 29 April 2007 - 10:31
Вскрытие покажет.
Отправлено 29 April 2007 - 10:47
Ну если колечки пары пропускают то должна компрессия быть плохой, а у меня она ровная по 10 в каждом.
Если неправ поправте, просто с мерсом впервый раз столкнулся.
Отправлено 29 April 2007 - 21:02
Интересно.
Литр масла при компрессии в 10... Что то не сходится.
Может у тебя маслоуловителя в крышке клапаной нету?
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126
Отправлено 29 April 2007 - 21:43
10 это не компресия для этого мотора! норма 12-13!
Отправлено 05 May 2007 - 08:12
А возможен такой вариант что забиты масляные каналы и масло плохо не сливается в поддон а просто накапливается под крышкой?
Когда машина постоит в поддоне накапливается масло, поездиш часик загорается лампочка, доливаешь масла до нормального уровня, глушиш стоит пару часов и масла получается намного выше уровня.
Подскажите как это все почистить
Просто когда я токо купил машину движка была очень грязной, после промывки и заливки нормального масла началась такая фигня....
Отправлено 05 May 2007 - 10:38
Так это датчик виноват. Снять, промыть, не поможет - заменить.Когда машина постоит в поддоне накапливается масло, поездиш часик загорается лампочка
Шутник однако.стоит пару часов и масла получается намного выше уровня.
Превышение (а равно как и пониженный уровень масла) недопустимо.
После отстоя
Отправлено 05 May 2007 - 11:16
там каналы в голове не меньше сантиметра в диаметре! забить их можно только камнями!А возможен такой вариант что забиты масляные каналы и масло плохо не сливается в поддон а просто накапливается под крышкой?
Отправлено 10 May 2007 - 11:44
непугайте человека!
вот посмотри здесь о промывке двигла
http://oldmerin.club...=16248&start=16
у меня тож такое было
энто на счкорость невлияет!
190e (102.962)2.0; 5мкпп ; 11/88г
Отправлено 11 May 2007 - 15:38
что это занчит?10 это не компресия для этого мотора! норма 12-13!
у меня от 9 до 10-10,5.
Мне тоже получается разбирать движку?
124-300. этим все сказано
Отправлено 12 May 2007 - 21:00
правильно замерять, на горячюю с нажатой в пол педалью газа! а там по результатам! норма не менее11,5!у меня от 9 до 10-10,5.
Отправлено 11 December 2007 - 22:50
открываю сегодня капот на крышке воздушного фильтра масло , масло в двигателе только как пару недель поменяли , фильтр тоже . что делать то?
, объясните плиззззз!!!
W124 230 АКПП 87года, 2,3л Темно-синий
#18
Отправлено 12 December 2007 - 00:47
Мишаня 124
В первую очередь проверь присутствует ли у тя на крышке вот такая штучка и шланг к ней.
Вот рисунок:
Далее, залей на горячую под свечи такую смесь(1/3 спирта+1/3 керосина+1/3 ацетона) в течении часа шевели за коленвал, так что бы поршня походили на 1-2 мм вверх вниз, и оставь на ночь. Утром закручивай свечи и завади, минут 15 дай погреться и меняй масло. Далее проверяй компрессию, если станет нормой, то все отлично. Если же нет, то скорее всего разборка двигателя. Удачи.
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
#19
Отправлено 12 December 2007 - 02:00
как вариант, забитая магистраль отвода картерных газов в задроссельное пространство! тонкий шланг посредине клап крышки (на 103-м моторе!) сними его на работающем моторе! если с ним всё в порядке мотор поднимет обороты и заглохнет! если не отреагирует, то прочищай магистраль! это гиморно! но легче капиталки!
если что не понятно, звони объясню!
Сообщение отредактировал sheremet: 12 December 2007 - 02:01
Отправлено 12 December 2007 - 13:17
В каком месте крышки ? Разбрызгано, пятном ? Фотка приветствуется.открываю сегодня капот на крышке воздушного фильтра масло
Только под крышкой.В первую очередь проверь присутствует ли у тя на крышке вот такая штучка и шланг к ней.
Штуковина называется маслоотделитель. Шланг (патрубок) - таки да, больное место. Рассыхается, трескается.
Только тогда масло будет под крышкой воздушного фильтра. И воздушный фильтр - в масле.
