Крышка трамблера
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   natingale
natingale
  • Cообщений: 6
    W124, CE300, 1992
Отправлено 15 August 2014 - 15:42
Всем привет. Мерк W124 СЕ 300 103 мотор 3.0 рядная шестерка. Как прогреется начинает тупить - проблема, на горячую появляется некий конденсат под крышкой трамблера. То, что крышка с бегунком под замену - это понятно. Но у меня вопрос: обратил внимание, что изнутри крышка покрыта желто-зеленым налетом, пошкрябал его - ничем не пахнет. Вопрос - может ли антифриз каким-либо образом попадать под крышку трамблера? (дабы избежать бессмысленной замены крышки и бегунка)
Всем заранее спасибо.
Сообщение отредактировал natingale: 15 August 2014 - 15:43
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 15 August 2014 - 16:49
Антифриз,под крышку трамблёра,ну если только антифриз прёт в масло и не держит сальник.Думаю не реально.
#3 ОФФЛАЙН   natingale
natingale
  • Cообщений: 6
    W124, CE300, 1992
Отправлено 15 August 2014 - 16:53
Есть ли варианты проверить это самостоятельно? На всякий случай, больно уж странно видеть было такое под крышкой.
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 August 2014 - 17:06
Зелёный налёт это оксид контактов ... Потеет из-за дохлой или отсутствующей резинки на изоляторе под бегунком .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 15 August 2014 - 17:49
у меня на 103 10 лет была такая проблема,научился быстро снимать и сушить крышку,проявлялась после стоянки больше недели.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   natingale
natingale
  • Cообщений: 6
    W124, CE300, 1992
Отправлено 15 August 2014 - 18:26
Налет, не только на контактах, он распределен ровным слоем по всей поверхности крышки внутри. И он как прикипевший, просто так не оттирается, нужно соскрНасильничать (поэтому и возник такой вопрос). Резинку заменил (старая лопнула, и была просто дубовая), к сожалению, не было возможности проверить поменялось ли что-нибудь. По проверке отпишусь.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 August 2014 - 18:30
Есть ещё одно место . Карболитовый изолятор всё равно имеет зазор с крышкой алюминиевой и через него влага конденсируется Конечно не в таких масштабах , но зимой проявляется тоже ...
#8 ОФФЛАЙН   natingale
natingale
  • Cообщений: 6
    W124, CE300, 1992
Отправлено 17 August 2014 - 15:35
Сегодня покатался долго, в разных режимах. Все работает как часы. Дело было в уплотнительной резинке между крышками трамблера и карболитовой. Всем спасибо за участие!
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 August 2014 - 03:16
защитные кожухи на трампе на 103 у кого не стоят,тому грозит эта проблема
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 August 2014 - 05:19
Да с ним та же лажа .
#11 ОФФЛАЙН   natingale
natingale
  • Cообщений: 6
    W124, CE300, 1992
Отправлено 18 August 2014 - 21:29
У меня стоит только нижний кожух. Могу сказать, что грязи между ним и крышкой не меньше чем снаружи этого кожуха. Защита, конечно, хорошо, но количество грязи на улице побеждает, увы.
#12 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 21 August 2014 - 07:30
в магазах , запчастей продаеться , балончик на немнакарябано ЗАЩИТА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЧАСТИ АВТО. Б бери брызкай и будет тебе ЩАСТИЕ , после можнотрамп водой поливать , будет работать
