вопрос по посторонним звукам.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 15 August 2014 - 17:06
Ребята прошу подсказать...сам только догадываться могу-именно такое со мной впервые.
Короче, при троганьи чуть больше плавного(обычно плавно стартую) когда передержишь педаль газья-взади (не всегда)появляется глухой звук,как будто перекатывающийся ... не долго, но не приятно. по ощущениям в районе редуктора или в нем самом. на скорости редуктор никаких посторонних шумов(вой, писк) не выдает.
звук этот вроде не прогрессирует...но вот противный собака.
грешу на гранату, но при повороте вроде тишина, вывешивал колеса по одному-тоже все вроде ок.
может кто сталкивался?
#2 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 16 August 2014 - 20:24
очень хочется выслушать мнения форумчан.
#3 ОФФЛАЙН   АлексейЛипецк
АлексейЛипецк
  • Cообщений: 270
Отправлено 02 September 2014 - 23:47
Это привод, а именно внутренний подшипник привода который прикручивается к флянцу редуктора! во описал!!! Я его с дурума новый заказал, а пока ждал, старый разобрал, а там смазка высохла от времени. Я его промыл смазал графит ко нормально и назад поставил на авто... Два года ездит авто уже в чужих руках, и все ок! А эта хреновина за 3000 лежит в гараже!!!!!
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 September 2014 - 12:54
графитом ихъ мажут разве ?
люфт имеется ?
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 03 September 2014 - 13:02
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 September 2014 - 13:00
гул похож на ступичный , но более низкого тона . с менее выраженной пульсирующей амплитудой , не возрастающей при наборе скорости , так ?
- мажьте привода .
#6 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 03 September 2014 - 20:17
да вроде все так как ты описал.... только происходит это от силы секунды 3-4 и только при старте. а как и где мазать? Я так понимаю нужно открутить все звезды те сто у редуктора? а там куда смазку заложить?
#7 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 03 September 2014 - 20:19
ааааааа, семен семеныч. понял нужно пыльники снять и под них смазочку и заложить.
#8 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 September 2014 - 20:37
Ступичные подшипники как правило слышно не при трогании, а в движении, и на более высоких скоростях!
Хоть передние хоть задние ступечные на мало и сильно затежных поворотах шумят еще сильнее... в зависимости от того! какой подшипник изношен.Левый или правый.
#9 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 03 September 2014 - 20:56
нее. ну это точно не ступичные. я и вывешивал и слушал------там тихо все.
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
гул ступичных хорошо известен . определить его проще на стоячей машине , опять же ..
#11 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 03 September 2014 - 21:02
я правильно понял что под пыльники внутренние и внешние нужно заложить смазку?
#12 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 September 2014 - 21:14
Ну хотя бы так! А в идеале снять привода, промыть шрузы уложить новую смазку и установить новые пыльники, с новыми хомутами.
#13 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 03 September 2014 - 21:50
это в идеале. :insane: так будем делать если полумеры не помогут)))))
#14 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 03 September 2014 - 21:52
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!
..... хоть и не сразу))))))
#15 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 September 2014 - 22:02
А если и их привлечь то от руля до супортов все перебрать посоветуют.
#16 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 05 September 2014 - 18:42
седня все сделал.......... лучше не стало :rip:
целый день коту под хвост.
это вообще походу подвесной!
#17 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 September 2014 - 19:09
ну , с подвесным попроще .. полчасаделов менять.,
смазка в шарнирах была ?
#18 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 06 September 2014 - 21:26
была! и дохрена.......жиденькая только. авто из германии недавно-думаю так и должно быть.
#19 ОФФЛАЙН   martinezTT
martinezTT
  • Cообщений: 363
    W124/ 300d.
Отправлено 11 September 2014 - 12:52
оказалась все просто(но из-за установленного огромного экрана над катализатором не видно)) порвана обойма подвесного. вообще он там жил как хотел.
поставил ГОвНОФЭЙБИ-посмотрим сколько проживет.
