Всем привет. У меня стоит газ, не знаю какого поколения но точно не 4го, мотор 104 объем 2.8, вообщем один раз забыл переключить с газа на бензин и начал заводить и услышал сильный хлопок и из под капота пошел дым, думал все загорелась че то нибудь, но обошлось, перевел на бенз и завел, а двигатель начал троить и обороты маленькие(до этого на газу маленькие обороты были)машина на бензе едет так же как и до этого но на ХХ троит .Подскажите в чем может быть проблема?
Проблема из за ГБО
Отправлено 15 August 2014 - 17:21
Отправлено 16 August 2014 - 15:53
Под капот лезь и смотри внимательно, скорее всего шлангет какой то сорвало.Всем привет. У меня стоит газ, не знаю какого поколения но точно не 4го, мотор 104 объем 2.8, вообщем один раз забыл переключить с газа на бензин и начал заводить и услышал сильный хлопок и из под капота пошел дым, думал все загорелась че то нибудь, но обошлось, перевел на бенз и завел, а двигатель начал троить и обороты маленькие(до этого на газу маленькие обороты были)машина на бензе едет так же как и до этого но на ХХ троит .Подскажите в чем может быть проблема?
Если мотор с КЕ калошу смотри может ее порвало
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
Отправлено 16 August 2014 - 16:49
сорвало переходник к инжектору и там подсасывало воздух поправил затянул все норм)
