116 мотор w 126
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Mersedesomaniak
Mersedesomaniak
  • Cообщений: 160
Отправлено 09 August 2015 - 01:40
всем привет, мотор работал нормально без стуков, сломало направляющую цепи,поменял их все и цепь маслонасоса и её пружину , теперь появился стук,у кого какие мысли народ?что может быть?
ещё вопрос для чего это отверстие
Сообщение отредактировал Mersedesomaniak: 09 August 2015 - 01:49
lancer 86 г.в. продан
W201 83 г.в. продан
W126 84 г.в. 280se 110 мотор мкпп утиль (
#2 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 10 August 2015 - 17:01
Отверстие это, главная масляная магистраль.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 August 2015 - 19:13
Видимо поэтому что-то и застучало ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 10 August 2015 - 21:15
Судя по видео стук серьезный, явно не грм.
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 August 2015 - 21:49
Надо автора спросить , болты в блоке рядом со стыком поддона не трогал ли ...
#6 ОФФЛАЙН   Mersedesomaniak
Mersedesomaniak
  • Cообщений: 160
Отправлено 11 August 2015 - 01:02
всем привет , стук был из-за натяжителя,при сборке был мой косяк,когда я его устанавливал (натяжитель),то совместил натяжитель и его прокладку по маслянному отверстию и поставил,а надо было совместить отверстие прокладки с маслянным отверстием на голове(невнимательность), но при провороте колена вручную шток натяжителя всё равно выдвигался , поэтому сразу и не подумал на него.а что за болты в блоке на стыке с поддоном?
Сообщение отредактировал Mersedesomaniak: 11 August 2015 - 01:03
W201 83 г.в. продан
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 August 2015 - 05:56
Крышки корней удерживают ))
