Замена прокладки - так много возни или парят?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 29 April 2007 - 13:09
Народ, совет нужен!
Хочу поменять прокладку ГБЦ (масло подтекает чуток), был у мастера - вроде чувак знающий, и в работе двигов кажись разбирается - но насчет замены прокладки говорит ну 2 дня минимум и т.д. Короче основные моменты что напрягают
1. Говорит 2 дня минимум - Тут на форуме народ сам менял без мастеров за 8 часов
2. Шлифовать типа обязательно, ато поскольку подтекает, там уже канавка де образовалась, надо шлифовать - Чета мне это не нравится - сошлифовать остатки прокладки - одно - а снимать слой на станке - другое...
3. Менять говорит прокладку коллектора - коллектор типа снимать придется.
И еще по ходу вопросы - замена прокладки - это разбор я так понял вместе с последующим выставлением зажигания - т.е. чувак должен знать как это делается в деталях
Раз уж меняю прокладку - что еще поменять можно рекоммендовать что там изнашивается - там прокладки какие, и т.д.?
Что такое чистка седел клапанов? При каких условиях износа стоит менять клапана?
Что стоит там почистить еще?
Головка (мною) еще не открывалась - хотелось бы больше знать на что там обратить внимание.
Есть еще какие тонкости?
C200 Kompressor - 96
W202025 МКПП - 180лс
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 29 April 2007 - 21:53
мастер говорит всё правильно1
головка при любом снятии перед установкой на место должна пройти обработку по плоскости! прокладки в таких случаях правильно менять ВСЕ которые снимаютса!
если будут чиститса сёдла клапанов, то логично заменить маслосъёмные колпаки, и проверить состояние клапанов и направляющих втулок!
#3 ОФФЛАЙН   Nazar
Nazar
  • Cообщений: 52
Отправлено 16 May 2007 - 10:47
У меня есть небольшая течь, но где-то выше. Отвинтил свечи, последняя свеча была утоплена в масле. Мастер сказал поменять прокладки свечных колодцев, заодно прокладку клапанной крышки.
А как проверить прокладку ГБЦ на течь? Только визуально? ОЖ не в масле, само масло тоже чистое.
E280, 94г.в., автомат, 104942
VIN WDB1240281C148806
W124, 91г.в., 200, МКПП4 102963
VIN WDB1240211B510240
#4 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 16 May 2007 - 22:27
vazir
Обычно на 111 моторе как понятно из подписи, начинает теч с переди с права, там три тонких шпильки, еще бы посоветовали поменять цепь, а то потомс начнет мотор подкалбашивать, и будут разводить на подушки, провода, и так далее. пол форума с этим мучаеться, а как часто они цепи меняют? 200-250 ее ресурс. разбег валов, а вопросов куча.
#5 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 17 May 2007 - 09:12
Начинается обычно над геной.
У меня за год езды начало и с другой стороны - сейчас по всей передней части подтекает.
На мой вопрос относительно замены цепи и необходимости замены до кучи звезд сервисмэн типа со знанием дела сказал - мол звезды не обязательно на 111 менять... проблем мол он не видел ни разу со звездами..
Вскрытие конечно покажет.. но прав ли он?
Нужно всетаки менять звезды при замене цепи или нет?
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 May 2007 - 11:57
это зависит от их состояния!
#7 ОФФЛАЙН   Domian
Domian
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 May 2007 - 05:47
На своем 190E заметил такую вещь. Помимо проблем опсанных на форуме с давлением масла. Гремит еще походу клапан на 3-4 цилиндре. Звук - своеобразное металлическое стрекотание. Показывал человеку .который вроде в машинах шарит, сказал что именно клапан. Но суть проблемы не в этом.
Когда завожу, идет сизый дым какое-то время. после прогазовки пару раз он вроде пропадает. Когда еду то тоже вроде не видно. А когда захожу в правый поворот, притом порезче чем обычно наблюдаю позади машины клуб сизого дыма. Возможно ли это из-за прокладки? и вообще откуда начинать осмотр?
190E 85 год. Мкпп 2.0. Был инжектор вроде бы KE, но в силу что не доливает в один из цилиндров после некоторых переделок был заменен на карбюратор от жигулей. (Как отремонтировать и поставить обратно?)
Ищу купе, и деньги чтобы его купить ))
#8 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 18 May 2007 - 07:42
Читал где-то, что при проблемах с прокладкой головы - именно такие симптомы.. иногда идет белый дым...
Зимой у себя замечал пару раз в морозы - действительно на хх ни с того ни с сего дымыит. Газанешь или едешь - нет.
Симптомы собственно описаны - течь масла.
Если вовремя не устранить - может появиться масло в ОЖ .. или ОЖ в масле..
ТАЗы 05, 06, 99
#9 ОФФЛАЙН   Domian
Domian
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 May 2007 - 07:46
Но это началось недавно, он недели 2-3 стоял в гараже, до этого дыма не было. А вот выехал - и стал замечать. Сизый - ну практически белый дым.
#10 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 18 May 2007 - 08:11
Мож просто не замечал раньше.. :)
Я не понял.. прокладка в норме?
Если тупит и прожорливый - лямбду проверь.
И опиши состояние двигла..
ТАЗы 05, 06, 99
#11 ОФФЛАЙН   Domian
Domian
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 May 2007 - 08:50
Этот двигатель надо видеть :)
Раньше точно не было, потому что был отец, кто следил за ним, лямбды точно нет.
190E 85 год. Мкпп 2.0. Был инжектор вроде бы KE, но в силу что не доливает в один из цилиндров после некоторых переделок был заменен на карбюратор от жигулей, восьмерочный вроде. (Как отремонтировать и поставить обратно?)
Тупит. Бензина тоже много жрет, но думаю понятно почему 8)
#12 ОФФЛАЙН   Domian
Domian
  • Cообщений: 41
Отправлено 11 August 2007 - 11:43
Такая же ерунда происходит если на скорости около 40, может меньше пытатся включить 3 передачу, при этом в двигателе что-то начинает постукивать и как раз позади дым появляется, при переключении на пониженную все пропадает.
